520 88r. brak mocy w zakresie 1500-2500 obr
Witam wszystkich
Posiadam Bmw 520 z 88r z instalacją gazową. Chciałbym prosić o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, bo jeżdze od mechanika do mechanika już 4 miesiące a efekt pozostaje taki sam.
Zaczęło się od tego, ze po odbytej jeżdzie i zgaszeniu silnika samochód nie chciał odpalic ( nie było żadnej reakcji ), dopiero po jakimś czasie, kiedy odstał chwilę, udało się go uruchomic. Poejchałem do mechanika , ktory stwierdził ze uszkodzona jest tzw. kopułka i wymienił ją razem z jakimś palcem. Pojezdziłem z jakiś tydzień i zaczęły się kłopoty.
Na poczatku nie udawało mi się uruchomić silnika za pierwszym razem, po jakimś czasie problem się nasilil. W tej chwili doszło do tego ze po pierwszym uruchomieniu, silnik chwyta na moment, po czym slychac odgłos jakiegoś silniczka spod maski i staje. Po kilkukrotnym kreceniu i trzymaniu na wyzszych obrotach ( ok. 2000 ) udaje się go uruchomic, jednakże w czasie jazdy pojawia się problem wspomniany w temacie. Ruszajac na pierwszym biegu w tym przedziale obrotow samochod zachowuje się tak, jakbym mial zaciagniety reczny. Po przekroczeniu 2500 sytuacja wraca do normy. Problem ten wystepuje zarowno na gazie jak i na benzynie.
Do tej pory wymienilem min. swiece, kable WN, byłem dwa razy u gazowników ktorzy stwierdzili ze to nie ich wina, znowu swiece ( na inny model ) wszystkie filtry, jakies sondy i nic się nie zmieniło.
Prawda jest taka, ze chciałbym się czegos dowiedzieć na ten temat, aby mnie znowu nie odstawili z kwitkiem.
Ps. ostatnio mechanik powiedział mi ze brakuje 1,5 bara na 5 cylindrze i ze tak juz bedzie, nic z tym się nie da zrobic
Prosze o pomoc i pozdrawiam
Specem nie jestem, ale z tego co sam wyczytałem na tym forum to sprawdziłbym przepływomierz, bo może został wcześniej uszkodzony przez jakiś wybuch, jednak to gazownicy powinni sprawdzić na początku, podobnie silniczek krokowy, który odpowiada za dawkowanie na jałowym.
Jeśli wcześniej faktycznie miałeś niesprawną kopułkę, kable albo świece to pewnie strzelał na gazie w kolektor :worried:
nie wiem jaki wpływ ma na to kompresja, ale na chłopski rozum może to być przyczyną :evil:
Teraz mam tylko wspomnienia..... http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=19333
Bardzo dziekuje za odpowiedz.
Dzisiaj wymieniłem przepływomierz na nowy. Znikły problemy z przerwa w mocy i na gazie jest wszystko ok. Natomiast podczas jazdy na benzynie po przekroczeniu 4 tysięcy obrotów i wcisnieciu sprzegla slychac odglos jakiegoś silniczka, obroty spadaja na chwilke do 0 a potem mozna normalnie jezdzic.
Moze ktos wie jak usunąc ten problem?
Opisales to tak , ze nic z tego nie rozumiem !
Przy 4 tys obr. wciskasz sprzeglo i silnik gasnie ????? czy jakos inaczej ??
Fiu , fiu - zaszczekał kot Filemon :-))
Nie znam sie na tym wiec przepraszam za zamieszanie
Chodziło mi o to, ze nie ma ogłosu spalania przez moment, tak jakbym jechał z gorki na luzie i przy wylaczonym silniku. Po sekundzie wraca wszystko do normy i ten schemat powtarza się przy kazdej zmianie biegu w okolicach 4 tys obrotow
tzn. jedziesz 4000 obr/min , wciskasz sprzeglo i silnik przestaje na chwile pracowac ????????????? spadaj obroty do zera i pozniej ustalaja sie na wolnych ?? Rozumiem , ze przy zmianie biegow puszczasz pedal gazu ??
Na benzynie to normalny objaw. Włącza się tzw cut off. Czyli jadąc np. z górki przy 4000tys obr. zdejmując noge z gazu wtryski są wyłączane i przerwany zostaje dopływ paliwa ( tak dla oszczędności :? ). Gdy prędkość wraz z obrotami spadnie do 1100obr ponownie są załączane.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
Postaram sie dokladniej to naswietlic :
Jezeli jade po plaskim i na dwojce mam z 4 tys obr i przychodzi czas na zmiane biegu : wciskam sprzeglo i w tym momencie silnik jakby nie dostawal paliwa. Wskazowka obrotow spada do zera ( trwa to moment ok 1 sek. ) i slychac odglos silniczka pod maska. Potem, jezeli wrzuce bieg i puszcze sprzeglo silnik wraca do obrotow wlasciwych dla danej predkosci, moment sie krztusi, przestaje byc slychac silniczek spod maski i silnik wraca do normalnej pracy, jezeli natomiast przejde na luz trwa to troche dluzej, ale po jakichs 3 sek lapie normalne wolne obroty i mozna jechac dalej.
W dniu dzisiejszym dokonałem wymiany filtra paliwa oraz pompy paliwa - efekt ten sam
Jezeli ktos ma jakis pomysł bede wdzieczny
Ps. do zera spada natychmiast - jakbym wylaczył zapłon
Witam wszystkich.
Kolego z tego co zrozumiałem to podczas zmiany biegu przy większej prędkości poprostu gaśnie silnik, tylko możesz napisać czy to dzieje się tylko na gazie czy na bęzynie też? Bo jeśli tylko na gazie to podczas zmiany biegu może dostawać za dużo powietrza wtedy mieszanka gazu staje się za bardzo uboga i silnik normalnie będzie gasł .
Witam Wszystkich
Znalazłem rozwiazanie problemu : okazało się ze pękł wydech przy sondzie Lambda - zrobiła się szczelina i przy starcie oraz odpuszczeniu gazu dostawał lewe powietrze - sonda blednie odczytywala i podawala zla dawke paliwa. wymiana tłumika i koniec problemu
ps. pokapowali się ludzie dopiero w 3 warsztacie
