[318 tds] licznik nie pokazuje obrotow, kilometrow etc.
Witam, wczoraj podczas jazdy zgasl mi liczcznik po czym sie zalaczył i od tej pory nie pokazuje obrotow, spalania, brak podswietlenia kilometrow oraz palą sie 2 czerwone kontrolki od hamulcy [uklad hydrauliczny hamulca i hamulec reczny]. Co moze byc przyczyna?? Z gory dzieki za odpowiedz Edytowane przez thomson91
A ja na dobry początek proponuję zmienić tytuł tematu bo ''mattiss'' go zamknie viewtopic.php?f=68&t=120678 a potem sprawdź poziom płynu hamulcowego , czy czujnik dzwigni ręcznego dobrze działa i sprawdź czy wtyczki które wpinane są w licznik dobrze siedzą na swoich miejscach
