320d touring - niepodpięta wtyczka przy aku
witam
wyciągając akumulator napotkałem na kabel z wtyczką z 2 kabelkami który nigdzie nie jest podpięty,
kabel idzie w koszulce przymocowany do jakiegos kabla zasilającego który idzie po ścianie zaraz obok zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy
http://img269.imageshack.us/img269/9379/44737108.th.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/3339/70986411.th.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/7249/53979457.th.jpg
głośniki mam i grają
są to raczej ori bo grają nędznie
kostka jest jakby od jakiegoś wyposazenia, którego nie ma......
wtyczka jest coś na wzór 5
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/j/o/191.png
System AMP / Tyco
05 Uniwersalna obudowa styków niekodowana 4 POL. ? 61136925611 $1.20
tylko w połączeniu z
-- Wtyk z przewodem 0,2- 0,5MM² ? 61130005198 $1.82
-- Wtyk z przewodem 0,75MM² ? 61130006664 $1.88
no i nikt nie wie ?
może sprawdźcie u siebie... nie trzeba nic rozbierać wystarczy zerknąć za osłonę przy zbiorniku spryskiwacza na tył
kolejną nieużywaną wtyczkę mam pod tylną kanapą wychodzącą po prawej stronie...
Patrzałem u siebie i mam jakąś parę przewodów idących przy tym przewodzie plusowym. Jednak moje przewody są czerwono brązowe i mocno skręcone (taka skrętka). Gdzie są wpięte nie jestem w stanie powiedzieć bo musiał bym zdemontować cały boczek aż do oparcia. Może w wolnej chwili...
klapka wlewu paliwa rygluje się razem z centralnym zamkiem więc to nie może być od niej
nie sprawdzałem czy ma napięcie....
A skąd by wiedziała kiedy ma się ryglować, skoro nie dostała by sygnału z centralki..?! Nie pomyślałeś o tym?
Więc musi mieć kable i wtyczkę tak na logikę.
Chyba że chodzi ci o to że u ciebie działa ryglowanie pomimo tej wtyczki ?! To jak tak to źle zrozumiałem.
tak, działa u mnie ryglowanie klapki wlewu paliwa,
wygląda to mi na jakieś dodatkowe wyposażenie, którego po prostu nie mam tylko ciekawi mnie do czego służy ta wtyczka...
