jak zdiać kierownice normalna bez airbagu 92 rok
jsak w temacie jak zdiąc kierownice bez airbagu bmw e 36 czy sie ściąga ten znaczek bmw w kierownicy czy jak i jeszcze jedno pytanko jest kiera na drobnym frezie osadzona czy jakiś sześcioka t tam jest ??? zgóry dziekuje za rozsadne odpowiedzi :D POZDRAWIAM
Dokładne - odkrecasz ta nakrętke i sciagasz kerownice bardzo luźno a osadzona jest na wieloklinie.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
jeśli bedziesz ją montował spowrotem to polecam zaznaczyc jej położenie jak jest jeszcze wsadzona na drążku i kierownicy abyś potem nie kombinował z ustawieniem jej na wprost.
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
Klucz nasadkowy z długą przedłóżką chyba 22 albo 24 - nie pamiętam dokladnie.
Problemów nie ma z zamontowaniem sportowej kierownicy bo te akurat sa uniwersalne.
Musisz dokupić nabę (dystans) i to juz konkretnie pod model samochodu bo sam rozmiar wieloklinu nie wystarcza jest tam jeszcze takie coś jak klakson i odbijanie manetki kierunkowskazów.
Montaż dziecinnie prosty.
Jaki klucz jest do tego potrzebny??
są jakieś komplikacje jeśli chcę zamontować kierę z nabą??
Co do naby!!
W E34 są stosowane dwa rodzaje naby (różnią się wieloklinem zarówno jak i średnicą tak i długościa i wogóle całkiem inne siedzisko - wieć jeżeli źle kupisz to nie założysz i nie słuchaj sprzedawców że do E34 jest jeden rodzaj naby)
W celu kupienia dobrej naby musisz zdjąć kierownicę i zmierzyć średnicę wieloklinu (z tego co pamiętam to sa 18mm i 22mm ale nie jestem na 100% pewien co do tych wymiarów ale co do tego że w E34 są dwa rodzaje jestem pewny na 100% - sam ostatnio to przechodziłem).
a jest jakaś regularność ?? np. wg. rocznika albo czy z poduszką czy bez, bo chyba nie robili tak na przemian w tym samym roku raz tak raz tak, chyba że zależy od wersji silnikowej albo wyposażenia :worried:
kupiłem od gościa który miał ją w 525 z 90roku - czyli tak jak moja 520.
kurde mam nadzieje że się zgadza :mad2:
Teraz mam tylko wspomnienia..... http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=19333
Nio własnie chyba to było zależne od rocznika - wiec jaeżli twój taki sam to moze spasi :)
Takie pytanko, czy zablokować kierownice stacyjką w trakcie odkrecania czy moze odblokować kierownice. Ja próbowałem odkręcic u siebie(e30) i razem z bratem niedaliśmy rady śruba czyma na amen!
W żadnym razie nie blokuj stacyjki bo wyrwiesz blokadę. Jeśli jest Was dwóch to jeden nie ch trzyma kierownicę a drugi kluczem z odpowiednią przełużką odkręca śrubę. Jak to mówią siła razy gwałt.
U mnie na szczęście pasi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pewnie zależy od tego czy wersja z poduszką czy bez :idea:
ale tak:
- jak dokręcę mocniej kierownicę - czyli tak jak musi być, to coś tam przy skręcaniu trze (szum)
- mam tam jakieś dziwne zapadki do kierunkowskazów które przeskakują przy każdym skręcie, nawet jeśli nie włączam migacza, a do tego nie odbija mi prawego :mad2: dodam jeszcze, że jak wsadziłem kiere w inny ząbek, tak że była przekrzywiona w prawo to migacz sam opadał, a jak we właściwej pozycji to nie chce
wiecie może jak to zrobić?? :roll2:
To co trze to najprawdopodobniej miedziany krążek z klaksonu - przesmaruj delikatnie smarem grafitowym. Co do odbijania musisz ustawić tak nabę aby działała ;).
Trochę ciężko to wytłumaczyć, ale musisz pokombinować z tym bolcem co jest z tyłu w nabie i ustawiać go tak aby to działało - teraz już nie pamiętam jak o miało być ustawione bo zakąłałem prawie rok temu.
Nietrać nadziei - dasz sobie radę.
