[E38] [730i] '94. Nawiew na tył auta tylko zimny- normalne?
Cześć,
Pytanie jak w tytule.
Jakbym nie ustawił pokręteł (klima manualna) kierunku i temperatury nawiewu, z kratek w tunelu przy nogach pasażerów z tyłu leci tylko zimne powietrze. Jak ustawić, by leciało ciepłe bądź, co jest uszkodzone?
Proszę o radę.
Dzięki.
Sprawdziłem stan płynu. Poziom i jakość są ok. Istotne jest to, że z przednich kratek leci ciepłe powietrze. To z tylnych tylko leci zimne.
A czy masz na tylnym panelu dwa czy jedno pokretlo?
Bo jesli tylko jedno (otwarty/zamkniety nawiew)to raczej cieple powietrze nie poleci.
Przynajmniej tak jest w e39.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Miałem podobny problem ze swoja 728 i grzeje z tylu dopiero jak ustawiam nawiew na cale auto i max temp. Ale cieple powietrze leci po około pół godziny.
Mam tylko jedno pokrętło i, choćbym jechał cały dzień, leci tylko zimne.
Problem jest zimą, gdy ludzie z tyłu chcą mieć cieplej. Dziękuję za wypowiedzi.
