witam mam nastepujacy problem -szwankuje mi kontrolka dtc wlacza sie zaraz po uruchomieniu auta no i wiadomo nie chodzi wtedy kontrola trakcji ale co dziwne gdy zapala sie kontrolka(dtc na zolto oraz na wykrzyknik na zolto) nie dziala wtedy tez odbijanie kierunkowskazow tzn po wlaczeniu kierunkowskazu i wyprostowaniu kierownicy nie wylacza sie kierunkowskaz.Czym to moze byc spodowane i nie wiedzie gdzie jest ten czujnik? ostatnio byl silnik wyciagany i nie wiem czy mialo to jakies znaczenie no i byla zmiana kol na zimowe.Dzieki za pomoc
miałem problem z "kontrolką DSC", przyczną może być:
1) błąd na sterowniku - usunięcie przez programowanie całego auta (0,5tys. w ASO), nielogiczne ale programowanie samego sterownika nie pomogło :mad2: ,
2) zepsuty czujnik prędkosci obrotowej - część znajdująca się pod wykładziną fotela kierowcy (~2tys. w ASO),
3) zepsuty cały moduł DSC - najgorsze i najbardziej kosztowne (~6tys. w ASO), umiejscownie tak jak wyżej,
4) inna część :mrgreen: :mrgreen: pozdr.
było:
Możliwe,że masz uszkodzony czujnik PDC bodajże.Ja tak miałem u siebie i objawy podobne.On jest z tyłu,nie wiem dokładnie gdzie,bo miałem auto na gwarancji i pojechałem do serwisu.Powodem u mnie było pęknięcie kratki osłaniającej i woda dostała się do tego czujnika i działy mi się rzeczy takie jak u Ciebie.
Kubica GO!
Ja zacząlbym od wymiany czujnika obrotu koła (ABS) mialem takie cos kiedys w e46 ,fakt ze nie wiem nic na temat odbijania kierunkowskazu ale trzeba zaczac eliminacje od najtanszych rzeczy ... powodzenia!
DIS prawdę Ci powie. Kto wymienia jakiekolwiek czujniki na chybił trafił ?? Zastanówcie się zanim komuś dacie jakieś porady ... To że u Ciebie padł kiedyś jakiś czujnik to nie znaczy że u autora wątka jest to samo. Mógł paść jeden z kilkunastu czujników a może nawet cały agregat DTC ale to tylko diagnoza.
Krzysztof
dokladnie zgadzam sie.Juz kiedys raz tak mialem i wtedy kolega mi podlaczyl kompa i usunal blad i wszystko bylo ok przez rok az do teraz,tylko teraz doszly te nie odbijajace kierunkowskazy co mnie niepokoi a chwilowo nie mam dostepu do kompa.
