Niedomagające e39 m52b20 logi z inpy
Witam.Moje objawy są takie że lepiej idzie jak się stopniowo dodaje gazu niż odrazu max bo jak dam max coś ja blokuje troche..
Na wolnych obrotach po rozgrzaniu słychać że czasami gubi zapłon czuć to po silniku i słychać z wydechu...
Trochę większe spalanie i przerywanie w okolicach 800-1000 podczas manewrów na parkingu podjazdach słychać tak jak by nie na wszystkie gary chodziła.I śmierdzi rano benzyną z wydechu.
http://img526.imageshack.us/img526/2503/capture23102010171541.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/4268/capture23102010171328.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/8269/capture23102010171144.jpg
i raz takie coś wyskoczylo.
http://img204.imageshack.us/img204/6845/capture23102010172436.jpg
-Dzisiaj po dwóch dniach nie odpalania,odpaliłem bmke odpaliła bez problemu lecz po dodaniu gazu strasznie śmierdziało paliwem z wydechu i puściła małą chmurke.Typowo jak by była przylana trochę słabiutka dopóki nie przegazowało się jej lekko chodziła nieplynnnie i była słaba.
Wiec kolejny objaw do moich problemów i logów z inpy.
dlaczego słaba i chodzi nierówno?? odpowiedz prosta i na widoku: 212 VANOS JAMMED, zestaw naprawczy ok 400zł na allegro na podwójny i ze 200zł na pojedynczy. Poprostu VANOS się zaciął: gumki padły, albo łożyska. Z tego co widzę to nie podwójny a zwykły - troszkę więcej roboty trzeba rozrząd blokować ale tu masz jak chłopacy sobie poradzili.
Z Klubu BKB:
http://www.bkb.bydgoszcz.pl/forum/viewtopic.php?t=7077
i 2x VANOS NAPRAWA
http://www.bkb.bydgoszcz.pl/forum/viewtopic.php?t=5863
z tego co widzę to są dwa błędy że vanos zaciety i sygnał prędkości pojazdu zły.A co za tym idzie vanos nie będzie działał prawidłowo bo nie dostaje prawidłowego sygnału prędkości.Trzeba najpierw zdiagnozować drugą usterke i dopiero sprawdzić vanosa
Bład Vanosa pojawił sie tylko raz i już nigdy wiecej sie nie pojawił ani wczesniej odkąd ją miałem ani pózniej po tym ostatnim badaniu.
Co do błedu o czujniku prędkości to mechanik mówił że to od tempomatu a ja go nie mam wiec to nie ważne.Ponoć norma.
Najbardziej niepokoją mnie te objawy o ktorych napisałem i analogi z inpy...
