330d - nierówna praca silnika, brak mocy, gaśnie
Witam. Chciałbym zacząć od przywitania wszystkich forumowiczów i moderatora forum gdyż jestem tu nowy. Przewertowałem całe forum jednak nie uzyskałem odpowiedzi.Niedawno stałem się właścicielem BMW 330d sedan 184km z 1999 roku. Auto zostało sprowadzone z Austrii, przebieg 230tkm, w aucie uszkodzone były dwa wtryski pierwszy i trzeci. PO wymianie wytrysków okazało się, że silnik nie ma mocy, dymił raz na siwo raz na czarno. Wymieniłem przepływkę i wszystkie świece i okazało się, ze nie ma kompresji na szóstym cylindrze. Została zdjęta głowica (zacięte dwa zawory). Kapitalny remont głowicy, nowa uszczelka pod nią. Wtryski poszły na stół do pompiarza - wszystkie pracują bardzo dobrze. Wymienione zostały wszystkie węże podciśnieniowe razem z zaworami ciśnieniowymi. Silnik po odpaleniu pracuje bardzo nierówno jak by nie palił na wszystkie gary. Kompresja została ponowienie sprawdzona i jest OK. Wymieniłem również podprogową pompkę paliwa bo buczała, nadal bez zmian. Czy silnik rozgrzany czy zimny obroty falują silnik pracuje nierówno, daje sadzą z wydechu, dodatkowo jeśli dodam ostro gazu tak do 4tys. obrotów jest w stanie sam zgasnąć. Również podczas jazdy silnik wpada w turbulencje przy wciskaniu gazu i maksymalnie ciągnie do 4tyś. obrotów a później jakby się dławił. Diagnoza komputerowa wskazała kilka błędów silnika, ale po skasowaniu żaden się ponownie nie pojawił poza 5651 rough idle speed controller , albo też na innym kompie "kontroler miękkiej pracy silnika". Nie mam już więcej koncepcji i proszę o pomoc.
Tam nie ma krokowca to nie benzyna ... blad wskazuje na nierowna prace silnika pojawia sie np. przy kiepskim stanie wtryskow, problemach z przeplywka itepe ... na jaka przeplywke wymieniales ?
Witam. Wtryski były na stole u pompiarza - wszystkie przetestowane są OK. Przepływka oryginalna na podmiankę miałem już ich chyba z 10 sztuk nawet od kolegów z innych aut. Miałem kiedyś uszkodzona przepływkę 320d M47 silnik falował, chodził jak traktor i nie miał takiej mocy jak powinien. Ale nie walił sadzą z rury i nie kopcił na zimnym na siwo a na ciepłym na czarno. Jak jest zimny to chodzi jakby na 3-4 cylindry. Jak dostanie trochę ciepła i skasuje mu błędy to pracuje równo na wolnych obrotach do momentu kiedy mu dam ostro gazu to spadając z obrotów zgaśnie albo zacznie przebierać. Już nawet bym to przeżył, ale za diabła nie ma mocy.
Dolot sprawdzony, wtryski skalibrowane, przepływki chyba nie trzeba adaptować by silnik chodził poprawnie. Zastanawiam się jeszcze nad regulatorem ciśnienia CR, czujnikiem na listwie, albo samą pompą CR. We wtorek jadę jeszcze raz na kompa na konkretne pomiary wraz z jazdą.
Postanowiłem jeszcze dziś zrobić test wtrysków w INPA, analog 4 kreuje się mniej więcej tak: Po odpaleniu zimnego silnika który od razu zaczyna kuleć wartości wtrysków oscylują powyżej + - 5. Mijają minutki silnik lekko łapie temperaturę, wyrównuje obroty dodawaniem gazu i jak już zacznie pracować w miarę równo, bo to tez czasem mu się zdarzy wartości przedstawiają się następująco:
Adjustment 1: -1.52
Adjustment 2: -1.33
Adjustment 3: -0.89
Adjustment 4: -0.94
Adjustment 5: -0.38
Adjustment 6: +3.05
Po wciśnięciu gazu i spadku z wysokich obrotów (silnik kuleje) wartości podskakują do ok 5,6 na wszystkich cylindrach. Dodatkowo na wysokich obrotach słychać jakby taki metaliczne terkotanie zaworów. Zastanawiam się czy jest możliwe uszkodzenie wtrysku pod względem elektronicznym.
teoretycznie przy klopotach na wysokim cisnieniu powinien(ny) pojawiac sie blad z rail pressure control ... przy starcie jakie cisnienie Ci nabija na listwie ... gar 6 wyglada kiepsko w ogole niezly rozjazd.
Generalnie nie wiem jak to sprawdzić, interfejs i INPA mam od niedawna, może ktoś ma jakiś skrypt albo instrukcję do INPA bo nie zabardzo to ogarniam... co to znaczy niezły rozjazd?
rough idle speed controler - ten błąd wyskakuje kiedy korekcje na wtryskach mają wartości większe od +-5 dla twojego silnika, miałem taki problem w poprzednim 330xd ,po wymianie wszystkich wtrysków problem zniknął.
błąd również może się pojawić kiedy zużyty jest silnik tzn. kiedy nie ma równej kompresji na wszystkich cylindrach i wtryski próbują nadrobić.
Pamiętaj o najważniejszym - dochodziłem do tego bardzo długo, przykład
korekcje
1. -5
2. 3
3. -2,5
4. 1
5. -6
6. 0.3
Podmieniałem pierwszy wtrysk na dobry tzn przaktycznie nowy a korekcja pozostawała -5 !!!!!
Też byłem w szoku ale tak było, dopiero po wymianie wszystkich 6 wtrysków problem zniknął i korekcje były max +-0,5
A jeszcze jedno, zapchana odma powpoduje dyminienie na biało!!
Poczytaj
viewtopic.php?f=69&t=101493&hilit=rough+idle
Dzisiaj się wszystko wyjaśniło. Wtryski zostały podmienione od sprawnej 330d praca silnika nie uległa zmianie. Mechanik wpadł na pomysł zdjęcia gumowego węża z kolektora ssącego okazało się, że w momencie gdy silnik kuleje kompresja ucieka do właśnie tego kolektora. Nieszczelności w głowicy, a niby kapitalka zrobiona. W sumie mam już dosyć remontów tego silnika - jest już tak zmęczony od rozkręcania i skręcania, że nawet jak go naprawią to będę czuł dystans do tego samochodu (szpilki od wtrysków już są na poxipol). Jutro zabieram się za szukanie nowego słupka. Na razie dziękuję za pomoc, jak dojdę ze sztruclem do porządku dam znać by zakończyć temat.
W dniu dzisiejszym samochód został odebrany z warsztatu. Moja laleczka jest po wymianie silnika - dostała drugie życie. Wszystko gra i buczy. Zamykam temat.
a ja miałem takie problemy i błędy jak ty i 2 miesiące kombinowałem ale doszłem co ją boli - kostka czujnika ciśnienia szyny CR do wymiany, początkowo ją wyczyściłem ale to pomogło na 3 miesiace! - może komuś się przyda
