Jakie są żarówki w liczniku ??? Naprawa pixeli
Witam mam problem jedna żarówka w liczniku (BMW e39, 523, pełny wyświetlacz numeryczny MID) się przepaliła i nie podświetla mi okolic temp. zewnętrznej.
I mam pytanie jakie żarówki tam wchodzą. (chce kupić wcześniej bo jak rozkręcę to chcę włożyć je odrazu)
Dzięki i Pozdrw.
Edytowane przez jarosjaros
Sa to zarowki bezcokolowe W3W. Kup kilka, to zaden wydatek i wymien inne przy okazji, jezeli sa juz zaczernione. Wszystkich wymieniac nie warto, bo zywotnosc nowych moze okazac sie krotsza. Nie kupuj mocniejszych, W5W, bo uszkodzisz licznik od nadmiaru ciepla.
Szukaj czegos markowego, z napisem na szkle.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
jeszcze mam mały problem zastanawiam się nad naprawą pixeli bo kilka mi nie świeci. Wiem ze trzeba dać nowe gumki do przyciśnięcia obudowy wyswietlacza i ze trzeba ponakłuwać każdą ścieżkę taśmy. Jedynego czego się obawiam to zdjęcia wskazówek aby zdjąć cyberblat. Czy jest jakiś inny sposób?
Troszkę czasu minęło ale postanowiłem wziąść się za naprawę tych pixeli. UDAŁO SIĘ. Licznik wkońcu pokazuje 100% pixeli.
Trochę wątpiłem w to że uda się tym sposobem naprawić a tu proszę jednak zaoszczędziłem 100 zł na nowy elastomer.
Natomiast naprawa MID-a radia panela środkowego nieudała się. (zrobiłem podobnie jak z licznikiem ale to nie pomogło).
dzięki i pozdrawiam.
jarosjaros
witam, nie zniechęcaj się ja dwa razy podchodziłem do radia po pierwszym razie straciłem jeszcze dwie ścieżki,byłem załamany ale za drugim razem udało się. pomocna jest dobra lupa lepiej widać ścieżki na taśmie no i przede wszystkim precyzja
Ja wiem mniej więcej jak ona wygląda tylko bardziej mi chodzi o jej parametry żeby taką kupić.
