mam pytanie do posiadaczy e46
czy u was też po przekręceniu kluczyka słychać terkot ruszających się wskazówek od wskaźnika paliwa i temperatury?
slychać u mnie terkot zębatek
dodatkowo przy ruszaniu się wskazówki od obrotów jest to samo.
Czy tak powinno być ?
Edytowane przez czajnior
Dokładnie mam to samo. Dodatkowo w momencie kiedy naciskam pedał gazu mocniej i ekonomizer wędruje wyżej też słyszę terkotanie. Wszystko oczywiście gdy radio jest wyłączone.
Wszystko w jak najlepszym porządku. W zegarach i wskaźnikach wychyłowych zamontowane są elektryczne silniczki krokowe stąd to delikatne trykanie. Najlepiej pokazuje to test nr 2, gdzie po jego włączeniu wskaźniki idą na maksa i z powrotem. Wtedy terkotanie jest najwyraźniejsze. Ale nie należy się tym przejmować, taka jest konstrukcja i towarzyszące temu odgłosy. TAK MA BYĆ!!!!! :cool2:
Dolo
