316 i compact problem ze wskaznikiem poziomu paliwa i tem si
panowie problem ze wskaznikami temp silnika ktora wskazuje ponad polowe nawet na zimnym motorze a rezerwa sie pali caly czas takze komputer nie wskazuje aktualnie nic. wiecie moze w czym problem?
Zrób na początek test zegarów jeśli test wyjdzie prawidłowo to zostaje sprawdzać . Czyli wyjąć pływak i sprawdzić czy się nie zawiesił a czujnuk temperatury wymienić
1 przytrzymujesz przycisk od kasowania przebiegu dziennego Aż zaswieci sie przebieg
2 przekrecasz kluczyk
bynajmniej ja tak robilem.
jak zle poprawcie :?
