E46 przed liftem. Po wymianie lamp ze zwykłych na xenonowe wyskakuje błąd przepalonych żarówek, który znika po włączeniu świateł. Jakieś sugestie jak można to usunąć? Dziękuję.
Jacku, możesz DISem zaprogramować xenony, błąd nie będzie wyskakiwał, ale stracisz regulację poziomowania lamp (mówię o regulacji ręcznej, przy włączniku świateł). Można też zapodać w układ oporniki czy inne żarówki :wink: ale takich metod ja nie próbowałem, więc musiałby się kto inny wypowiedzieć.
A coś oprócz DIS jest w stanie rozwiązać problem? Kupiłem interfejs pod OBD II i oczywiście przejściówkę, bez żyły zapłonowej, co wyklucza poprawne działanie DIS'a. :?
No możesz też NCSem, ale pakiet Inpy pewnie też Ci nie działa, więc lipa.
A jakbyś napisał do użytkownika e46? Jest z Poznania. Za czteropaka powinien zakodować światła.
Szkoda, że przed festem nie miałeś tego problemu, pewnie połowa ludzi mogła przywieźć swoje interfejsy hehe.
Dzisiaj udało mi się odpalić INPĘ i NCS, zrobiłem sobie światła dzienne. Podczas instalacji nie zaznaczyłem USB to serial adapter i przy pierwszej próbie bez problemu mi się połączyło:
http://i36.tinypic.com/rwrlvd.jpg
Po odłączeniu od NCS'a wszedłem znowu do INPY i kaplica, błąd: FH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
Skoro pakiet Inpy wstaje i nawet udalo Ci się zrobić pierwsze kodowanie, to programowo wszystko masz ok. Może któreś styki w gnieździe nie łączą. Nie jest to wbrew pozorom taka rzadka usterka.
PS: widzę, że serfer pozarażał wszyskich światłami dziennymi :D
Fajna sprawa te dzienne światła. Dzisiaj pojechałem jeszcze do kolegi i na nowo postawionym systemie, zainstalowaliśmy wszystko od nowa. Podłączam u siebie i działa. Spróbowaliśmy następnie z jego E46 po lifcie i już nie działa, pojawia się magiczny błąd. No to z powrotem do mnie, też nie działa i ten sam błąd. Rano była taka sama sytuacja na moim komputerze. Wygląda na to jakby to było jednorazowe uruchomienie.
witam
u mnie bardzo identyczna sytuacja dzis... kodowanie ncs poszlo sprawnie... pozniej do inpa i datatransmission to interface disturbed...
mialem nadzieje ze wtyczka... ale wyglada dobrze, programowo tez.... w inpie bateria ON, zaplon ON i tyle... dalej nie idzie... wyskakuje datatransmission to interface disturbed... co proponujecie? przelutowac wtyczke czy przeinstalowac inpe i reszte? a moze jednak w fejsie szukac problemu? dodam ze dzialal bez najmiejszych zarzutów pół roku...
pozdrawiam, waldo
Pytałem juz o to w innym wątku. Właśnie o to poziomowanie ręczne.
W samochodzie są xenony, zmieniałem na światła dzienne no i poziomowanie nie działa. Tylko czy to po tym czy wcześniej też nie działało :roll: nie wiem, auto praktycznie dopiero co kupione. Jest jakaś możliwość żeby to poziomowanie wróciło ?
Jeśli xenony są nie oryginalne, a zostały zakodowane (nie ma błędu spalonych żarówek), to poziomowanie ręczne nie działa.
Taki bład pokazuje w inpie + na desce >Self Level Susp. Inact< >Check Lowbeam Light<.
Po tym całym kodowaniu są te błady na desce z tym że wcześniej wiem że napewno nie działa automatyczna regulacja a pokrętło nie mam pewności.
Teraz pytanie czy wcześniej xenony mogły być zakodowane jako zwykłe światła i dlatego na desce tych 2 błedów nie było? No ale znów powinny być błedy spalonych żarówek. Gubie się już w tym :duh:
Może jakby zakodować na zwykłe swiatła ? Można prosić info jak to zrobić ?
http://img714.imageshack.us/img714/7704/image1tp.th.jpg
