316i Od czego jest czujnik na 4 przewodzie WN
Witam kolegów mam takie pytanie zamieniłem się dziś na E36 1.6 z 93r. i nie równo pracuje na gazie i benzynie wiec kupiłem nowe przewody i ku mojemu zdziwieniu podczas wymiany zobaczyłem że na 4 przewód ten najdłuższy jest założony czujnik podpięty do wejścia pod kolektorem ssącym nie da się go zdjąć bez ciecia starego przewodu a tym bardziej założyć na nowe gdzie go zamontować w tym układzie. ??
witam
mysle ze masz na mysli impulsator, i z tego co sie orientuje to nie przelozysz go na zakupione przewody a nalezaloby kupic wlasnie takie z impulsatorem. A co do jego funkcji to daje impuls do rozpoczcia wtrysku, bez niego tez da rade ale ma wplyw na spalanie stukowe i na rogrzanym silniku moze wypalac zawory.
Jesli sie myle to mnie poprawcie kiedys o tym czytalem ale moze cos umknelo.
To jest impulsator.
Jakoś nie pamiętam, na którym ma być przewodzie, ale da się bez niego jeździć. Na forum jest trochę o nim napisane - poszukaj.
Przełożenie na inne przewody jest możliwe, o ile producent to przewidział. Jak to zrobić znajdziesz na forum oraz zazwyczaj także na opakowaniu do przewodów. Zresztą jest to prosta czynność. W skrócie, to wystarczy zdjąć "czapkę" z przewodu założyć pierścień impulsatora i złożyć to do kupy.
Wysokie napięcie w przewodzie zapłonowym powoduje wytworzenie napięcia w cewce czujnika.
Sterownik wie wówczas w którym cylindrze aktualnie jest suw pracy.
