Witam Panowie, odkąd kupiłem Swoje E 39 palą mi się na żółto trzy kontrolki od ABS i trakcji, w ostatnim czasie kupiłem kabelek pod inpę i wyrzuca mi taki defekt:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 08/10/10 20:19:53
ECU: DSC57
JobStatus: OKAY
Variant: DSC57
RESULT: 1 errors in error memory !
81 pressure Sensor Open circuit
Error frequency : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC not passiv
ABS-control passiv
stop light switch off
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
Zdaje się, że to czujnik ciśnienia w module ABS. Wiecie jak to ugryźć? Oglądałem swój moduł ,,BOSCH,, i jest tam wkręcony jakiś czujnik (tylko jeden) czy to on?
Z góry dzięki za pomoc.
Dodam, że mam pompę o nr 0265 225 001 z tego co wyczytałem padają jak muchy, tylko czy oby na pewno sterownik.
  • 1 rok później...
mam dokładnie ten sam problem tylko pompa jest z końcówką 005
wartość ciśnienia na czujniku jest praktycznie cały czas 291 i brak napięcia które powinno być pomiędzy 0-5 V
nie wiem czy to faktycznie problem czujnika (wymieniony na drugi "podobno" sprawny) czy może sterownika i braku komunikacji...
może ktoś pomoże
sterownik naprawiony i jak na razie śmiga ;)
  • 1 rok później...
