:oops: ups ....
no nad tym sie nie zastanawialem bo musialbym porowac na zywo co lepiej bedzie komponowac a narazie ksztaltu szukam :D
  • Odpowiedzi 67
ja mam nakładkę z akcesoriów BMW - w trójce chromowaną, w jedynce matową i szczerze mówiąc ta matowa wygląda ciut lepiej. Ponadto jest praktyczniejsza - chromowana w zasadzie po kilku dniach od mycia tak czy siak matowieje.
Prawo jest sztuką dobra i słuszności ;)
Moje BMW: F32 420d '14, E87 116i '07, a ponadto: F10 520xd '16, F20 118i '15 , X1 sdrive18i '12.
poprzednie: E61 520dT '08, E90 318i '10, E91 318d '07, E87 116i '05, E39 520i '00, E36 318i '93, E34 530i '89, E30 316 '86.
Moja przygoda z BMW od 1990r.
a jednak bedzie cos innego a mianowicie:
http://new.ulter.com.pl/data/ending/n2-90rsl.jpg
juz we wtorek montaż to sie pochwale zdjęciami :D
biore ze skrocona lecz jedz do sklepu z montazem bo moja jest na zamowienie bo mam srednice wydechu 60mm wiec musza zrobic mi na 70 a seryjne maksymalnie robia do 55mm a jak u ciebie w 120 jest to juz nie wiem.
Jeżeli chodzi o ultera kliknij Google
Nakładka każda tylko w odpowiednim rozmiarze rury
Co do diesla rura skierowana jest w dół wiec trzeba ja uciąć żeby wstawić końcówkę
chodzi tez o estetykę diesel okopci chrom i będzie czarny
ja preferuje końcówkę karbonową problem czystości z głowy i kozacko wygląda
Nie wiem jak to się ma do tłumika czy np ten co jest do 120i będzie można zamontować w 120d
Nie wiem jak to się ma do tłumika czy np. ten co jest do 120i będzie można zamontować w 120d
120i zdaje się, że nie miało dwururuki. 130i miała, ale cena nówki to kosmos, a znalezienie używki na allegro graniczy z cudem. Zdaje się, że operacja przeszczepu samego tłumika końcowego z 130i do 120d jest możliwa (filtr DPF i tak jest w innym miejscu), no ale wg. mnie to są za duże koszta. Końcówka N2-70RS to wydatek ok 200 zł + spawanie, co i tak jest jest o wiele tańsze niż wymiana całego końcowego.
Ja mam diesla z DPF, więc mi nie kopci :)
Problem jest gdzie indziej. Nie chce ciąć zderzaka, bo to brzydko wygląda i nie wiem czy dokładka dolna od 130i pomieści końcówkę ultera, która ma 15 cm szerokości.
E30, E36, E60, E87, F48
Co ciekawe to zajrzałem na stronę ultera końcówka tłumika do benzyny ( niby nie mają diesla ) średnica 80mm
ale jak ściągniesz katalog to jest napisane ja byk ze maja takie same do diesla ale wymiarów nie ma
wiec zainteresowani trzeba dzwonić do nich i się dowiedzieć konkretnie ja będę myślał o tym dopiero na wiosnę
końcówka kolego może być każda benzyna czy disel to jedno i to samo. Nie wolno, a raczej nie powinno sie montować tłumników od benzyny do dizla i na odwrót, zaleca sie jedynie dedykowane do modelu/silnika/mocy.
Podsumowując końcówke mozesz założyć jaka ci sie podoba bo to tylko rurka ozdobna na końcu i w żaden sposób nie wpływa na prace silnika (mały wyjątek chyba że zmniejszysz średnice wydechu :p )
Kolego co za problem iść do samochodu z suwmiarką i zmierzyć średnicę rury i zamówić jaką potrzebujesz ?
i tak jak masz np. 75 mm to nie dostaniesz końcówki idealnie 75 mm tylko np. 70-80 mm ( możliwość regulacji ) a w końcowej fazie skręcasz opaską lub śrubką ( w zależności od producenta ) jednak najlepiej jest przyspawać .
dzis mi spawneli moja koncowke jutro mam nadzieje ze przyjdzie etui to poskrecam wyczyszcze furacza zrobie zdjecia a potem zaloze zimowki :(
Mowa o słynnym M których sprzedano 10 razy więcej niż wyprodukowany samochodów z tymi emblematami :) .
Jak mi to jeden powiedział z e36 gdy zapytałem się co widzi w wielkim emblemacie na klapie M odpowiedź była taką " Bo bez M-ki nie ma Panienki :) " , ale i tak już od dawna do serii 3 mam uraz ładne autka ale nie kupię tego ze względu na ludzi którzy tym jeżdżą;)
  • 6 miesięcy temu...
Nie chce zakładać nowego tematu.
Krótka piłka, da się jakoś zaminić owalną końcówkę na dwururkę ze 130i lub 6 cylindrowych E90 ?
Oczywiście bez wymiany całego tłumika.
Pozdr
http://images.spritmonitor.de/773563.png
da się ale bez kątówkii spawarki ani rusz, tylko po co? żeby udawać oryginał?
wydech w jedynce jest na tyle widoczny że narazisz się tylko na uśmiechy za plecami
Musisz wymienić sam wydech końcowy , czy pasuję raczej tak bo do 116i pasuje bo widziałem na niemieckim forum jak przerabiał gość .
Ale montował od 125i a nie od e90 !
Czy ktoś montował u siebie może tłumik ultera: http://allegro.pl/tlumik-tuning-wydech-bmw-e87-e-87-118d-120d-ulter-i1577931975.html
Mam wersję przedliftową z zagięta końcówką w dół, czyli bez DPF`a. Jest sens zamieniać na taki wydech? Wydaje mi się, że od razu będzie zderzak
okopcony. Przy okazji czy dźwięk ulegnie zmianie? nie spodziewam się jakiś kokosów oczywiście ;) Generalnie chodzi mi opinie ludzi, którzy to zamontowali
u siebie w dieslach w wersji bez DPF`a.
Pozdrawiam,
Adam
Mam na myśli ten tłumik od długiego czasu latem jadę do bielska i tam odwiedzę Ultera i zamontuje
teraz mam trochę wydatków i planów
dźwięk się na pewno zmieni kolega montował go w swojej 3 był bardzo zadowolony ja niestety go nie słyszałem
