Witam wszystkich i mam prosbe o pomoc otóż dzisiaj jechałem sobie autostradą ok 180-200 km/h
i nagle musiałem przychamowac bo zjechał na mój pas inny samochód i po hamowaniu wytraciłem predkosc do ok. 130km/h , nastepnie but w podłoge a auto doszło do 140 km/h i koniec ani km więcej
Przejechałem taką predkoscia ok 5 km i potem wszystko wróciło do normy :D
Moje pytanie co to było???
Z góry dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam :D
1. Zaworek turbo
2. Zaworek ERG
3. Problemy z przeplywka
W tej kolejnosci bym sprawdzal.
Zaworek nr. 1 -> http://static.bmwfans.info/images/epc/NDk3ODZfcA==.png
Przeczyscic nalezy -> http://img247.imageshack.us/img247/3761/elektrozaworls8.jpg siatke na zaworku, uwazaj na piny mocujace obudowe bo odpadaja
Jak sie nie chcesz w to bawic to -> http://www.allegro.pl/item1090404768_zawor_czujnik_turbiny_egr_bmw_e46_e39_e38_diesel.html
Mozna kupic za 120 zl poszukaj na allegro taki sam nowy ale za 120.
Mozesz tez zamienic zaworek turbo i erg. Choc u Ciebie problem wystapil tylko raz wiec trudno bedzie stwierdzic czy jest nadal czy nie.
ja mial cos takiego i poprostu zaworek padl mi 116€ w ASO
F06 640i Xdrive
moze zmienna geo lopatek turbiny?:>
co masz dokładnie na myśli??
mialem na mysli zmienna geometrie lopatek turbiny, jezeli silownik jest padniety albo zatarty, turbawka bdzie miala niedoladowanie albo przeladowanie;) ale bardziej wygalda mi to na zaworki:) zamiana miejscami elektrozaworu egr z turbo, nie zaszkodzilaby:) jak i samo wyczyszczenie egr, moznaby tez nasmarowac silownik turbiny smarem miedzianym, co tez nie zaszkodzi:)
A wiec jak panowie myslicie przeczyscic zaworki i jezdzic dalej i obserwowac czy problem sie powtórzy??
Czy ten problem bedzie tez mógł się powtarzac przy mniejszych prędkosciach lub innych sytuacjach???
Dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam :cool2:
Z czarnym kołnierzem to oryginalny BMW a srebrny ma Pierburg.
Witam i odrazu dziekuje za wszystkie sugestie ale nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, koledzy powyżej pisza o zamianie tego zaworu czyli mam rozumiec obydwa są takie same czyli turbo i erg
Czy powinienem wymienić obydwa???
Aha i czy ten zawór nie nazywa sie egr a nie jak pisza koledzy erg??? czy to pomyłka???
Pozdrawiam :)
Nazywa sie EGR = exhaust gas recirculation. Oba sa takie same. Jak beda oba zanieczyszcozna podmiana to nie rozwiazanie. A jesli jedne to drugi musisz tez czyszczic albo kupic bo bedzie dlugo domykal zawor egr.
