Witam. Od paru dni nie zgadz mi się temperatura na wyświetlaczu kompa z tą która jest na zewnątrz. Na przykład teraz mamy 26 stopniw cieniu a komp w aucie pokazuje 12,5. Gdzie szukać od czego zacząć by wskazywał poprawnie.
Z tego co do tej pory zdążyłem znaleźć na forum, to czujnik znajduje się gdzieś w zderzaku ale w którym i po której stronie to nie wiem, bo spotkałem sie z paroma wersjami. Może ktoś udzieli konkretnej podpowiedzi?
Element nr.1 znajduje się po prawej stronie przy nadkolu od strony zderzaka.Klęknij pod autko od przodu i w zagłębieniu zobaczysz końcówkę czujnika.To właśnie czujnik temperatury zewnętrznej.
niema nic lepszego niż BAWARKA
