e 39 jaki rozmiar opony na 17 felge z przodu
Witam wszystkich, mam problem z wyborem rozmiaru opon na 17 felgę w E39. Głównie chodzi mi o przód samochodu. W instrukcji prawidłowym rozmiarem jest 235/45/17 i jest to rozmiar dość niekomfortowy na nasze dziurawe drogi. Czy można założyć 225/55/17 i czy nie będzie problemu z obcieraniem przy skręcaniu albo obciążeniu samochodu? :?:
spokojnie 225 ale przez 45 nie przez 55 z tym ze znacznej roznicy nie ma gdyz jest to tylko 10mm na szerokosci osobiscie mam wlasnie takie opony z przodu 225/45/17
Tak jak ktoś już napisał - liczba ...../45/...... określa procentowo wysokość boku opony w stosunku do jej szerokości. Jeśli mamy rozmiar 235/45/17 tzn, że 45% z szerokości opony 235mm to jest bok opony - czyli daje to jakieś 105,7mm jeśli chodzi o boczną krawędź opony do krawędzi felgi. Jeśli wstawiasz inny rozmiar - 225 to musisz dobrać taki parametr aby ten bok opony pozostawał w okolicy tych 105,7mm.
Pzdr.
Powiem tak ja mialem 235 szerokosc z pzrodu i nie bylem zadowolony.Teraz mam 215 i duzo lepiej mniej mnie prowadza samochod.
Wszystko zależy od zawieszenia. Przy obniżonym zawieszeniu (czy fabrycznie czy na własną rękę) trudno jeździc przy 17 calowych kołach na rozmiarze 215 przy tej masie auta jaka jest w e39. Ja w poprzednim aucie (Audi 80 B4) miałem letnie koła 215/45/17 i jeździło mi się dobrze. Tyle tylko, że zawieszenie standardowe no i masa auta nie ta co w e39.
Pzdr.
Pzdr.
Racja. Na ktoryms portalu oponiarskim widzialem taki kalkulator ale teraz nie pamietam. Roznica w obwodzie kola moze max wynosic 4%. Mysle ze 225/50/17 bedzie ok. Pozatym musisz zwrocic tez uwage jaka masz szerokosc felgi (zeby nie bylo tak ze fela szersza od opony= opona naciagana i bardzo zly wyglad auta)
Ja 215 oponę miałem założoną w poprzednim aucie na felgę 7,5' i było jeszcze ok - choć myślałem, że będzie już lekko szerzej od felgi. Teraz przy rozmiarze 235 jest felga 8' z przodu a przy rozmiarze 255 felga 9' z tyłu. 225 wypada włożyć już na felgę 8'.
Pzdr.
225/50/17 jest bardziej dokładnym rozmiarem ale z ciekawostek dodam ze np cenowo wielka różnica od rozmiaru 225/45/17 a na takich sie teraz poruszam i jedynie wizualnie troszke mi przeszkadzaja... takie niskie te kółkahttp://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=195%2F60R15&tolerancja=1%25&imageField.x=83&imageField.y=5 bardzo fajna strona z przelicznikami
