320d Problem z czujnikami cofania PDC
Witam mam problem z czujnikami cofania przy włączeniu wstecznego jest dlugie pikniecie .
po przeanalizowaniu kilku tematów wiem juz który czujnik jest uszkodzony albo nie lączy wtyczka
piszę poniewaz nie wiem jak zdemontować czujnik z listwy nie mam pojecia na czym się ten czujnik trzyma a nie chce pourywac zaczepów
mam nadzieje ze ktos z was mi podpowie ewentualnie wysle jakies foto czy instrukcje jak zdemontowac
zapomnialem dodac ze mam jeszcze te czujniki z przed liftu te takie z prostokoncikami
mam taka listwe z czujnikami jak tutaj:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/BMW_E46_Touring_rear_20080103.jpg
Jeżeli masz możliwość wjazdu na kanał będzie wygodniej,musisz wejść pod auto, żeby dostać się do czujników od wewnętrznej strony zderzaka ,odepnij wtyczki i po prostu wyciągnij czujnik z listwy nie ma tam żadnej filozofii,sprawdź może to kostka nie łączy albo jest zabrudzony,jeżeli jest wszystko ok, to przy włączonym biegu wstecznym czujnik powinien tak jakby pstrykać jak przyłożysz ucho
kjuz wiem ktory nie działa tylko ze nie wiem na czym on jest mocowany tzn jakie ma zaczepy nie chcial bym cos urwac ...
uszkodzil sie ten przy tlumiku wiec dostęp jest calkiem niezly
Panowie a co jeśli czujniki cykają (wyraźnie to słychać przy każdym z osobna) a objawy dalej występują? Czy jest możliwe że instalacja jest uszkodzona a czujniki cykają? dodam że stało mi się to po umyciu samochodu myjką ciśnieniową bez dotykowo
