Panowie jest jakaś opcja w INPIE która pozwala na włączenie kierunkowskazu na wskutek zamykania i otwierania zamka centralnego ???
Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami;]
Ta w ogóle to zapraszam do lekturki
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=108481
programem ncs expert to zrobisz
GM5
najpierw w Car&Key memory włączyć funkcje: "DWA" tzn. alarm, a potem
zmienisz ustawienia: "QUIT_OPT_ENTSCH", "QUIT_OPT_SCHAERF"
QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash)
GM5
A jeżeli nie mam alarmu to też to ustawie???? :)
Wszystko fajnie tylko NCS nie może mi się połączyć z autem !!!!
a masz przerobiony profil expertmode?
robiłem tak jak w tym linku http://patrz.pl/filmy/ncs
program opdala ale gdy wybieram autko t owyskakuje
can not open file fon ready
Nie mam stworzonego pliku pusty plik "FSW_PSW.MAN" w C:\NCSEXPER\WORK i moze to przez to ???
sprawdź czy masz takie ustawienia jak na zdjęciach:
cały opis co i jak masz w pierwszym poście:
a mruganie kierunków uruchamiasz poprzez sczytanie modułu GM5 i zmianie:
DWA
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
funkcję DWA możesz aktywować w Car&key Memory, natomiast:
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
przez sczytany moduł GM5. Sam dzisiaj włączyłem mruganie więc przeczytaj dobrze temat a na pewno ci się uda. Jeśli aktywujesz funkcję DWA to prawdopodobnie będzie mrugać przy zamykaniu, aby mrugał przy otwieraniu musisz użyć pliku PSW.
NCS uzbrojony :P mam w języku niemieckim !! jak po niemiecku te opcje sie będą nazywać ze zmianą ?????
Sukcessssss :D a dla potomnych zamieszam opis od kolegi klubau
wychodzę z założenia ze masz odpowiednio dopasowany profil (jak w pierwszym poście) oraz pusty plik "FSW_PSW.MAN" w C:\NCSEXPER\WORK
ja robię to tak (z tym ze mam niemieckiego NCSa):
Odpalasz NCSa
ładujesz profil "expertenmodus"
F1 --> F3 wybierasz e39 --> potem F6 --> następnie F4 i wybierasz sterownik który chcesz "opracowywać", w tym wypadku GM3 --> nastepnie F2 i wybieram z listy "Codierdaten lesen" --> F3.
w tym momencie NCS rozczytał sterownik GM3.
teraz idziesz w exploratorze do C:\NCSEXPER\WORK i otwierasz notatnikiem plik "FSW_PSW.TRC " i kopiujesz jego zawartość do pliku "FSW_PSW.MAN".
W nim zmieniasz co potrzebujesz na aktiv lub nicht_aktiv i zapisujesz.
teraz wracasz do NCSa --> przyciskasz znowu F2 zmiana w liście na "SG codieren" --> F3 --> gotowe.
  • 4 lata później...
JA ZROBILEM TAK JAK NA TYM filmie i nie dziala
juz działa :P:P
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
U mnie też działa :) Robiłem jak na tym filmiku, a na końcu pokazane jest jak zamykają się drzwi automatycznie po przyspieszeniu, także nie wiem czy ta funkcja u mnie też będzie :P Jeszcze po ustawieniu nie jeździłem ;D jutro rano się przekonam :)
  • 4 lata później...
Miałem problem z aktywacją ale na szczęście po problemie. NCS Dummy super pomaga. Dałem w nim aktywację alarmu, kierunków na alarmie a potem sygnalizację kierunków przy otwieraniu jak i zamykaniu drzwi co dało efekt.
