Czy taki rozmiar alu wejdzie do E46 lift, 320d
ROZSTAW SRUB 120 ET 32 8.5CALA
Tylko tak jest w ogloszeniu.
PROSZE O POMOC.
PS. Na co należy zwrócić uwagę przy doborze felg? Wiem, że do e46 ma być 5x120, ale reszty nie wiem;(
POZDRAWIAM
Te felgi to 17, z góry dziękuję za odpowiedź.
Najwazniejsze jest ET, czyli offset, do E46 potrzebujesz czegos takiego
os przednia (lub 4 takie same felgi):
8.0 ET32-38
8.5 ET32-42
os tylna
9.0 ET39-42
9.5 ET42-45
Te felgi o które pisze w pierwszym poście mają 8,5 cala, czy to nie za dużo do E46?
Nie znam się, więc sorki za "śmieszne" pytania;)
może by wkleić na górze poradniczek jakie parametry opisują felgę i na co trzeba zwrócić uwagę... :|
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
  • 3 miesiące temu...
Kupiłem felgi 17 cali. Opony mam Run Flat 225.45.17. Jakie ciśnienie w oponach mam mieć? Inne niż w normalnych oponach??
pozdro
  • 11 lat później...
Chce kupić felgi używane do e46 320d 2003r, zastanawiam się czy nie schowają się za bardzo do środka, a chciałbym żeby felga była równo z błotnikiem. Felgi z ogłoszenia mają r17 et30 szerokość 8J. Czy ma to sens czy poszukać felg z większym et? Z góry dzięki za pomoc :)
https://www.olx.pl/d/oferta/felgi-5x120-r17-nowe-bmw-f32-e46-e81-e82-x3-t5-e60xd-f33-CID5-IDIw27W.html#b79cf306c1;promoted
lub takie
https://www.olx.pl/d/oferta/oryginalne-felgi-bmw-17-5x120-8j-CID5-IDOuiFZ.html?fbclid=IwAR3bTYnsgpmRxF4zmtGW0L_pjFm3kApzk9Hab07mSw9K2NuDYUi_3KXnWi0&chat=1&isPreviewActive=0&login_provider=facebook&sliderIndex=6
mają et35
  • Główni Moderatorzy
ET 30 8J na froncie może przycierać, bo felga wyjdzie na zew. 17 mm w stosunku do serii.
Analogicznie ET 35 wyjdzie na zew 12 mm i będzie idealnie.
