Witam mam szybkie pytanko odnosnie felg 8x18 et 47 przod i 9x18 et 26 czy wejda one do e90 szczegolnie chodzi mi o przod et 47, mam okazje wyrwac je za grosze.pozdrawiam
Kolego chyba kicha będzie, bo w E90 przód zawsze ma niższe ET, a tył wyższe, np. przy 19" 8,0 i 9,0 przód ma ET:37 tył 39. i to najwyższe ET jakie fabrycznie można spotkać...
tak więc z tymi felgami może być tak, że przód wejdzie Ci do wewnątrz i oprze się na zaciskach, a tył będzie szorował po nadkolach...
ratunek: dystanse z przodu, podgięcie nadkoli z tyłu (ale z tym tyłem to na 85% będzie ok)
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Tyl nie bedzie wogole pasowal, jest przeznaczony do E46 M3 i podgiecie samych rantow nie wystarczy, felgi beda poprostu wystawaly poza obrys. Co do przodu, tak, potrzebne beda 10mm dystanse.
Niekoniecznie, E90 spokojnie miesci taki komplet:
- 19x8.5 ET35 przod
- 19x9.5 ET33 tyl
bez podginania, przycierek, naciagnietych opon, ze spora mozliwoscia obnizenia. A mozna pojsc jeszcze agresywniej.
- 19x8.5 ET35 przod
- 19x9.5 ET33 tyl
to nie jest zestaw fabryczny, nie w 18" a o takiej sytuacji pisałem.
nie montowałem z tyłu ET:26 do E90, ale to tylko 1cm różnicy od optymalnego fabrycznego ET, naprawdę jest aż taka mała tolerancja?
wiem ze orginalne et jest 34,ale obecnie mam zalozone felgi 8jx16 et 13 , z przodu kolo jest idealnie z z rantem a z tylu jest jeszcze schowane ze 2cm a ze czas zmienic kola na wieksze wiec sie rozgladam te felgi co podalem podejrzewam ze tyl bedzie super a problem bedzie z przodem ze felga bedzie szorowac o zacisk lub opona o amora co do dystansow nie jestem zwolenikiem takiego montazu wiec chyba sobie odpuszcze te felgi dzieki wszystkim za pomoc
  • 1 rok później...
Odswieze temat. Kupilem E91. Chcialbym kupic do niej felgi i mam na oku 18" przód 8 cali ET22, tył 9 cali ET20. Wejda? Czy z tymi z tylu bedzie problem? Opony 225/40/18
