Pozwolicie że do łącze się do tematu.
jakiś czas temu przestał mi działać spryskiwacz na prawych reflektorach , na lewym działa bez zarzutu . Zdemontowałem zderzak , pompkę , zamieniłem miejscami spryskiwacze kompletne wraz z bebechami w zderzaku i dalej nic .
Podpowiedzcie mi jak to działa że pryska na te światła które są załączone a przy spryskiwaczach nie ma elektrozaworów a węże z płynem są te same do drogowych i przeciwmgielnych - czy zależy to od obrotów pąpki a co za tym idzie ciśnieniem w przewodach ?.
Pozdrawiam Kanap.
U mnie był przypachany taki czarny skubaniec jakby zaworek w kształcie literki "L", kosztuje śmieszne pieniążki w ASO ok 17zł/szt. W sumie wymieniłem wszystkie 4 szt. Montowane pod zderzakiem. Psika aż miło :)
  • 6 miesięcy temu...
Może ktoś z Was mi pomoże. Doprowadziłem do porządku instalacje spryskiwania reflektorów w moim BMW 730 E32 V32 M60.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=61_0024&hg=61&fg=45
Zakupiłem w ASO BMW nowe spryski ( część nr 12,pisze w tabeli Spray nozzle szt2 nr. 61671378619 Montaż patrz instrukcja naprawcza ) na reflektory główne. I pojawił się problem-oba mają oznaczenie L, do montażu po wielu dniach szukania znalazłem instrukcje montażową
http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm
Jak się okazało potrzebny jest specjalny klucz o oznaczeniu 00 9 100 do ustawienia prawej strony spryskiwaczy tak aby pryskały na reflektory a nie na grill. Szukam w interku tego klucza ale nie ma go nigdzie,lub źle szukam. Może ktoś z Was mi pomoże i ma taki klucz lub wie gdzie go nabyć
Proszę nie pisać, że mogę wsadzić igłę i regulować bo się nie da,śa mocno osadzone gdyż występuje tam większe ciśnienie jak na spryskach szyby przedniej.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Jeśłi ktoś z Was może udzielić mi w tym pomocy to proszę na e-mail [email protected] lub GG 3582486
