Witam!
Czy jest możliwość zaprogramowania samochodu tak alby po wyjęciu kluczyka ze stacyjki szyby automatycznie się domykały ?
http://www.bmwblog.com/wp-content/uploads/thumb-bmw_jag.jpg
to ja się podepnę pod kolegę mam domykanie ( lub otwieranie) szyb i szyberdachu z kluczyka ale działa tylko kiedy kluczyk jest włożony w zamek drzwi kierowcy, czy taka opcja powinna działać zdalnie z pilota, jeśli tak to którym przyciskiem???
Witam!
zadzwoń do kolesia z Bydgoszczy 660 636 330 on ci powie czy da rade zrobi coś takiego ale jestem pewny ze tak , koleś cuda robi ,jest fascynatem marki BMW i co zwane ma bardzo rozsądne ceny jeśli mu się nie uda nic nie bierze. poważam :cool2: go.
Domykanie i otwieranie szyb działa z kluczyka nie potrzeba go wkładać w zamek ,przy domykaniu przytrzymujesz przycisk zamykania centralki jak napisał kolega san3 , możesz tez szyby otworzyć analogicznie przytrzymujesz wtedy przycisk otwierania auta :)
Jest jak piszesz, z jednym ale: Może ta funkcja nie być aktywowana lub raczej być wyłączona (poprzez komputer). Standardowo jest jak piszecie.
PZDR
  • 1 rok później...
Witam, chciałem się dopiąć do wątku. Mam problem z przednią lewą szybą (od kierowcy). Obojętnie którą szybę uchylę, to po naciśnięciu mocniej przycisku domyka się automatycznie, natomiast lewa od kierowcy nie działa automatycznie, tylko trzeba trzymać przycisk aż do zamknięcia. Czy ktoś może mnie naprowadzić gdzie szukać przyczyny braku domykania ???
Rozumiem, że piszesz o sytuacji, kiedy te drzwi są właściwie domknięte? Musisz pamiętać, że jeśli któreś drzwi są niedomknięte to w takiej sytuacji takei automatyczne domykanie nie działa.
Być może coś w kompie się rozprogramowało lub może przycisk nie działa właściwie.
Pzdr.
Tak, drzwi są domknięte. Systuacja jest również podczas jazdy. W drugiej mojej E39 szyby przednie działają i się domykają po silniejszym naciśnięciu przycisku. Zastanawiałem się czy to nie jest wina samego przycisku, ale myślę że nie.
Siemka.
Zbijar, w drzwiach od kierowcy, pod przyciskami otwierania szyb masz cały modół, wyjmij i sprawdź go. (odłącz kostki, sprawdź szpilki, podłącz na now i oczywiście delikatnie popryskaj WD). Miałem podobny problem i okazało się, że jedna ze szpilek w kostce ułamała się i została w tej drugiej, gdy jakimś cudem stykała się to wszystko działało ale wystarczyło trzasnąć drzwiami i nie było styku i już wszystko wariowało.
Pozdro!
Witaj sirAW1975, o tym nie pomyślałem, może faktycznie coś na stykach. Sprawdzę w sobotę i napiszę czy pomogło. Dzięki
Automatyczne domykanie szyb i funkcja samoczynnej jazdy szyby w gore po zwolnieniu przycisku przestaje dzialac, gdy nawali uklad zabezpieczajacy przed "prztrzasnieciem" przez szybe. Jest to taki "kabelek" w ramie szyby.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Witaj Arecki, a gdzie tego kabelka szukać, gdzie on idzie, czy pod uszczelką czy gdzieś indziej ??? Jeżeli jest przerwany, to wystarczy tylko go połączyć i wszystko będzie ok ???
Jak patrzysz na górną ramkę drzwi od wewnątrz, to na skraju ramki jest taki pasek który wygląda jak uszczelka, ale w rzeczywistości to "czujnik" anty-przycięciowy :D
Jak szyba się zamyka, to po dotknięciu tego czujnika powinna się zatrzymać i cofnąć o kilka cm w dół.
Kabli musisz szukać pod tapicerką, bo na wierzchu nic nie widać.
GRUBER czy ten kabel idzie od przełącznika szyb ??? i gdzie idzie dalej ???
Może ktoś miał podobny problem i wie gdzie najczęściej jest przerwanie lub przetarcie ???
Może pomyłkowo ktoś zamienił wtyczki miejscami, od głośnika średnio (system hi-fi, lub top hi-fi) tonowego jest identyczna 3 pinowa. Sprawdź czy gra głośnik.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Witam!
Powracam do początku wątku. Bardzo mi zależy żeby domykanie odbywało się automatycznie. Czy jest to możliwe??
http://www.miastomody.com
Wie ktoś może jak przerobić instalacje aby po naciśnięciu guzika od zamykania centralnego zamka na pilocie szyby same się zamknęły po jednym kliknięciu a nie po przytrzymaniu.
  • 4 lata później...
Odświeżę troszkę temat. A mianowicie w mojej e91 LCI domykanie szyb z pilota nie działa. Można trzymać przycisk i trzymać ale nic się nie dzieje. Natomista gdy włożę klucz do zamka w drzwiach i przekręcę w prawo to szyby się otwierają a jak w lewo to się zamykają...., a z pilota nie :( Moje pytanie czy da radę aktywować bez programowanie czy raczej nie ???
