Witam, potrzebuje część wału napędowego, łączącą go z mostem. Jest to część nr 16: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL82&mospid=47545&btnr=26_0188&hg=26&fg=10&hl=177.
Problem polega na tym, że nigdzie nie mogę jej kupić. Z drugiej strony, tj. od strony skrzyni jest taka część gumowo-metalowa którą bez problemu można kupić wszędzie, a z tą jest problem.
Jeśli ktoś wie i może to niech pomoże. Dzięki :)
Jak widzę jest to zabezpieczenie przed odkręcaniem się śrób, każdy dobry mechanik to wtynie coś takiego z blachy grubości 1 mm wywierci dwa otwory i po problemie, a jeżeli szukasz orginału to pytaj w serwisie, jezeli oni nie mają to pozostaje dorubka.
Pozdrawiam Józef
Witam ponownie.
Przepraszam, żle popatrzyłem na rysunek zmyliła mnie za długa kreska, i źle odczytałem, to jest przegub równobieżny a wtej sprawie to nie pomogę.
Pozdrawiam Józef.
Mam cały kpl.wał z 530d 3,0 2002 roku w automacie, sedan , jeśli cię to interesuje.
U mni etez padł ten przegub. ASO wyceniło część na 760zł (Fus).
Wymieniłem kompletny wał z podporą - używka za 150 zł :)
Szukając dowiedz się dokładnie jaki masz nr części bo wystepowały dwa rodzaje połaczeń szrzynia-most.
pzdr
LETki
  • 1 rok później...
Hej, ten przegub homokinetyczny jest zazwyczaj nieśmiertelny, ale któż wie. Można kupić z firmy GKN, tylko trzeba dobrze poszukać.
pozdrawiam Bartek
