Witam!!!
Posiadam Bmw e46 320d. Ostatnio przeczytałem na tym forum że jest możliwość wymiany Klimatyzacji na Klimatronik ( dokładnie z tej strony viewtopic.php?f=15&t=112290 ). Zakupiłem wiec klimatronić dokladnie z takim numerem vin jak trzeba. Po zamontowaniu wszystko jest ok tylko nie leci powietrze z zadnego nawiewu oprócz na szyby. Proszę o pomoc w tej sprawie. Z góry dziekuje ;)
Przed zamontowaniem panelu musisz poustawiać najpierw nawiewy na sterowaniu ręcznym. Nie pamiętam dokładnie, jak ma być ustawione, ale to nie problem, możesz sam wypróbować.
Przykładowo: przed podmianką będzie ustawiony na pokrętłach nawiew na nogi, to po zamianie nie będzie wiało na szybę. To tylko przykład, jak mówię - nie pamiętam dokładnie. Ale chyba wiesz już, o co chodzi. Popróbuj. Najlepiej ustawić tak, żeby nie było nawiewu na nogi, jako najrzadziej używanego.
Zwróć uwagę, że nie jesteś w stanie samą zmianą panelu uzyskać wszystkich nawiewów. Kto twierdzi inaczej, myli się. Autor instrukcji też to zaobserwował u siebie po moim komentarzu w innej dyskusji.
Żeby natomiast wszystko działało idealnie, to przede wszystkim musiałbyś zainwestować we wiązkę el. i silniczki sterowania nawiewu oraz demontaż deski rozdzielczej. Czego, jak rozumiem, nie chcesz robić.
Bije się w piersi moja wina wprowadzenia w błąd :modlitwa:
Przeczytał kolega odnośnik do linka gdzie była dyskusja w tym temacie?
Ja manuala mam przeważnie na szybę. Na zimę wymieniam na manuala bo na nogi nawiew sie przyda zwłaszcza w trasy i przy niskich tmp.
Na lato klimatronik. sama wymiana zajmuje mi 2 min więc mi osobiście to nie przeszkadza.
Koledzy uświadomili mnie że to zbyt piękne by było proawdziwe aby działało w 100% przy samej wymianie panela
Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych
  • 4 miesiące temu...
