??PORÓWNANIE silnika 1.9ti a 1.8is??
Witam mam sprawę do wtajemniczonych w temat, a mianowicie zastanawia mnie różnica pomiędzy silnikami 1.9ti a 1.8IS czy one tak naprawdę się różnią, i czy występują silniki 1.9IS??, który lepiej reaguje na gaz(sekwencyjny), który z nich polecali byście bardziej? :) (przymierzam się do kupna właśnie 318 najlepiej COUPE i sam teraz nie wiem co lepsze :duh: ).... za wszystkie odpowiedzi dziękuje. Pozdrawiam :D
Na początek
1.8 iS to jak rozumiem M42B18
1.9 ti, to zatem M44B19
Posługując się tą nomenklaturą: Silnik M44 jest następcą silnika M42. Główne założenia pozostały te same, mocny czterocylindrowiec na dwóch wałkach rozrządu napędzanych łańcuchem. Silnik M42 i M44 występują zarówno w wersjach ti (nadwozie compact) jak i iS (nadwozie coupe i sporadycznie sedan). Silnik M44 ma 100cm3 większą pojemność przy zachowaniu tej samej mocy, co w M42, a więc 140KM przy 6000 obr. Zwiększyło to jednak (choć nieznacznie) moment obrotowy - ze 175Nm (przy 4500obr) do 180Nm (przy 4300obr). Silnik M44 jest też wyposażony w nowszy osprzęt i nowszy komputer silnika sterujący wtryskiem. Poprawiono też kilka (niewielkich) bolączek M42. Ogólnie oba silniki godne polecenia.
Przeczytaj moje artykuły:
Spalanie pewnie podobne obu 8-9L średnio Pb, sekwencje mam w M44 i na razie nic złego nie mówi :)
M44 zaczęli wpychać zdaje się od początku 96"
M44 byly juz pod koniec 94r(jak wychodzily nadwozia sedan). Jesli jestes zainteresowany to mam ISa na sprzedaz z silnikiem m42 ;) jak cos to daj znac na PW
co do spalania w trasie 7.5-8 a w miescie to zalezy od nogi.....
