1.) Czy model przed FL miał ciemne wkłady reflektorów przednich?
2.) Co trzeba zrobic by przezucic przody po FL do przed FL bez zbytnich przerobek w instalacji/kostce?
3.) Jak zdemontowac znaczej BMW na tylnej klapie bagaznika?
Car Detailing - zrób to z Nami :-)
Cześć tak spotkałem się z ciemnymi jak i jasnymi przed FL
na 2 pytanie nie znam odpowiedzni bo nie widziałem instalacji , wtyczki po FL
Zdemontować znaczek tylnej klapy hmm zapewne musisz po otwarciu bagażnika ściągnąć ten czarny plastik i jest przykręcany .
Wkłady były jasne przed FL o ile się nie mylę.
A znaczek tylni to w zasadzie cały zamek od bagażnika-próbowano mi to skraść ale nie dało się..więc jeśli złodziej dał sobie spokój to chyba tylko od środka;-)
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
ad. 1 ) Pytam o ciemne środki przed liftingiem, bo jak dotąd nie spotkałem się z tym.
Allegro zalane jest samymi przodami po FL / dlaczego? / przed FL nie świadczysz zbyt dużo......
ad. 2) Kostka po FL ma jeden PIN mniej, sterowanie ringiem odbywa się tutaj przez moduł w kostce.
Przed FL jest osobna do tego żarówka. Kostka po FL idealnie wchodzi do przed FL, ale nie miałem okazji podpiąć zobaczyć co działa a co nie....
ad. 3) Chcąc zmienić znaczek muszę odpiąć cały mechanizm otwierania tylnej klapy?
