80 Km/h prawie kierownice wyrywa z ręki
Lekko pukalo coś w zawieszeniu, posterowalem wiec do wachowców w tym temacie (dwa "wieśki" ale w temacie zawieszenie na bank super), Wymienili mi dolny lewy wachacz,ustawili zbiezność(podobno był bardzo rozbiezny). Po wymianie powiedzieli, ze jeszcze trzeba wymienić górny lewy bo dopiero teraz to wyszło. Odebrałem auto i co?? Kaszna, nie da sie jechać.Czy możliwe,ze opony tak sie zdarły, ze dopiero po ustawieniu zbiezniośći przy 80 km/h mało nie wyrywa kierownicy,auto wpada w straszny rezonans??Opony są lekko zdarte od zewnątrz.
Będziesz Mógł Wyprzedzać :D
Kto za młodu głupim nie był - ten na starość nie zmądrzeje...
mm może trzeba je wyważyć. Poza tym mi się tak robiło jak mechanik mi zapomniał założyć pierścieni centrujących no ale ja mam felgi od E39 ;)
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
sprobuj przełozyc tył na przod,gdy telepie przy 80km to na 90%oznaka kól(chyba ze i tylnie tez sa zwichrowane-a masz moze zimówki na zapas?),jezeli nadal bedzie walic to zawieszenie,układ chamulcowy tez tak daje znaki ale tylko przy zwalnianiu-wtedy zazwyczaj tarcze gdy sie nagrzeja to telepia.
Myślalem wlasnie o przekladce. To są oryginały (niestety TRX'y) wiec nie wydaje mi sie,ze źle zalozone. Ale tak czy tak dobry plan! Zaraz przeloze tyl. Dzieki Panowie.Dam znać co i jak.
A może jak ci teraz ustawili zawieche i nie ma luzów to możliwe że wszystko się usztywniło a polecjały tuleje metalowo gumowe w górnych wachaczach (drążkach reakcyjnych).
www.klinika-bmw.pl
a zbieznosc ustawiali komputerowo czy na 'sznurek'?????????
ja tak mialem w jakims samochodzie jak byla zle zbieznosc ustawiona - latwo to sprawdzic - sprawdz jak po dluzszej jezdzi wygladaja oponki - on ci wszystko powiedza ( i porownaj z tylnymi)
albo cos porobli w zawieszeniu - inny wachacz albo cos........
Miałem podobne dolegliwości, ale w e34 po założeniu felg dopasowanych do e39 różnica w piaście ok 1,5mm, więc założyłem pierścienie centrujące i teraz piknie smiga bez żadnych drgań na kierownicy :D
Troche to trwalo ale koncze temacik.
Tuleja jedna byla wymieniana.
Zamienilem kola. Jest OK. Jezdzielm na takiej rozbieznosci,ze po ustawieniu z oponek sie kartoflaczki zrobiły ;)
NIKI, ja mam felgi od E38, czy też muszę używać tych pierścieni ?
Jeśli tak, to gdzie i jakie kupić ?
A felgi mam takie:
http://bmw.pgnet.pl/wheel.jpg
Gomes
No i znowu kibel.. :( Kupilem felgi 17-tki, super oponki i jest to samo. Co za jazda?? Najpierw na moich TRX'ach przy 80 po ustawieniu zbierzności kierownica latała, zmienilem felgi na 15 cali i było git.Teraz kupilem 17 cali i znowu kaszana :( ..Juz sam nie wiem co to moze byc??
Sprawdz czy nie ma jakiegokolwiek luzu na drążkach kier. Miałem to samo, wszystkie wachacze nowe - drgania trochę osłabły, ale były, wszystkie końcówki kier. nowe (na 2starych był minimalny luz)- drgania znowu trochę osłabły, nowy drążek środkowy i kasacja luzu na przekładni- koniec drgań :D
Prawdopodobnie masz to samo, u mnie tez na jednym komplecie kół było ok, jak zmeniłem na lato to się zaczeło od nowa. dopiero po wymianie wszystkiego co związane z kierowaniem :? Jest ok.
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę,
bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół...
Moze sie tak skonczyć, ze wymienie wszystko i bedzie git. Najpierw pojade niech mi wyeliminują na 100% opony i felgi.
Dam znać
Dzieki za rade
Ja eliminowałem luzy jeden za drugim dość czasochłonnym sposobem ale chyba najskuteczniejszym: krok 1. Wydusiłem wszyskie końcówki kier. z gniazd i ręką sprawdzałem w jakim stanie jest sworzeń- był nawet lekki luz to wymiana, pojeżdzdziłem, problem sie nie rozwiązał to w ten sam sposób(wyciągnąć i sprawdzić ręcznie) postąpiłem z drążkiem środkowym. Na koniec przekładnia. Nie wiem dlaczego ale na stacji diagn. nie zawsze są w stanie wykazać luzu (zawiecha, ukł. kier.) w bmkach. Pare razy niektóre stacje odmówiły mi ustawienia zbieżności :shock: twiedząc, ze to jest trudne w tych autach i nie chcą mieć reklamacji :duh:
No taa, ale czemu na innych felach 15 cali jest wszystko ok a na TRX'ach i na tych 17 w super stanie jest kaszana?? Jutro jade do fachmanów od ukladów kierowniczych..sie zobaczy. :(
Problem katergorycznie rozwiązany.. Prawy górny wahacz. Teraz zawiasy jak nówka..
