Witam.Mam pytanie odnośnie wachaczy do swojej buni 520 24v 91r sedan.Czy są różne rodzaje dlugości wachaczy dolnych?Bo bylem na diagnostyce (autko żle się prowadzi szczególnie w koleinach) a tam fachowiec stwierdzil że wachacze są o jakieś 1,5cm za krótkie i on nie jest w stanie ustawić pochylu kół.Czy ktoś się spotkal z różnymi dlugościami(czy mam zalożone jakieś podróbki)
Wszystkie wahacze są tej samej długości. A jaki rozmiar masz opon??
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Rozmiar 15" 70 205
Przy takim rozmiarze nie powinien pływać w koleinach, ja mam z przodu 245/40/17 i pływa, ale z tego co wiem to do rozmiaru 215-225 powinno być wszystko ok.
Prawdopodobnie masz wybite tuleje gumowo-metalowe na wahaczach kół przednich.
podczepie sie pod temat. u mnie tez auto pływa podczas jazdy, i sie zastanawiam czy warto jest regenerować wahacze, czy kupic nowe. Jeżeli nowe to jaką firme polecicie, zeby były dobre i tanie ;)
BMW - (B)undi (M)ogą (W)szystko
____________________________________
http://images28.fotosik.pl/149/a02ba562ebf79f25.png
http://www.bmw-wloclawek.pl
Witam. U mnie rozlazly się calkowicie wachacze górne i stąd te anomalia w pomiarach.
