Mam pytanie jak właczam bieg D i R slychać dźwięk metaliczny, uderzenie z tylu samochodu w okloicy mostu .
Jaka moze byc przyczyna?
Podpora wału z łożyskiem lub zawieszenie mostu. Gdy włącza się bieg w skrzyni automatycznej dochodzi naturalnie do prężeń wału, więc tu szukaj przyczyny. O ile nie masz stuknięć przy zmianie biegów w wyższym zakresie obrotów, a stuk który opisujesz jest cichy i wynika raczej z Twojego przewrażliwienia, to nie ma się czym przejmować ;)
P.S. Dobrze byłoby, gdybyś napisał o jaki model chodzi, ale to taka uwaga na przyszłość :)
Przeczytaj moje artykuły:
podpora walu jest ok, zawieszenie też, łącznik też ok , co może jeszcze być?
Mogą być poduszki skrzyni ?
Wał napędowy łączony jest z dwuch części za pomocą wielowypustu. Jest on blokowany nakrętką na klucz jak się nie mylę 36 lub 38. Spróbju ją dokręcić. Metaliczne kliknięcie może być spowodowane nie zaciśniętym wielowypustem.
Sprawdziłem juz wszyskto
podpore, łącznik wałum ,zawieszenie.
Co może być metalicznym dźwiękiem w okolicy dyfra przy wżucaniu biegu?
Ten łącznik też ok
Fachowcy stwierdzili że to stuka w dyfrze
Mam to samo :)
Bez pomysłu co z tym zrobic :mrgreen:
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
nie moge tego znalesc, ale cos kojarzę ze to byl ten lacznik gumowy - ktos to przerabial i opisywal: wymienil bardzo duzo rzeczy w tylnym zawieszeniu i dalej stukalo metalicznie.
burczyk84
jezeli sa pewni w 100% to kiepsko.
jakos nie moge odszukac w wyszukiwarce starszych temaatow, a bylo tam rozwiazanie i pamietam ze ktos to wszystko przerabial i po wymianie tego gumowego lacznika bylo ok.
ja na pierwszy etap stawialbym krzyzak, ale jakos nie ciezko zlokalizowac ten lacznik.
  • 5 lat później...
Odepnij wał od skrzyni, złap za ?wałek" wychodzący ze skrzyni. Prawdopodobnie ma luz, nie chce zapeszać ale skrzynia do remontu :cry:
  • 3 lata później...
