Podłączałem dzisiaj auto pod kompa (INPA) i na podglądzie parametrów dla wyprzedzenia zapłonu gdzie wartość powinna się mieścić według skali od -10 do 10 u mnie oscylowała w okolicy 40 !!!
Pomiary robiłem na biegu jałowym, na niedogrzanym silniku wartość ta wynosiła ok 28 a na zagrzanym wspomniane 40 !
Czego może być to wina ?
Faktycznie jeden z czujników wybiegał poza normę a drugi zbliżał się do niej.
A czy nie powinno pojawić się to jako błąd w pamięci komputera, czy może przez to że działa ale ze złymi parametrami komputer myśli że jest wszystko ok ?
ps. wartości te mozna zobaczyć w menu STATUS.
w tym problem że jeżeli działa to komp może nie odczytać tego jako błąd i wtedy ważna jest znajomość parametrów
mam INPE ale dopiero zaczynam się tym bawić i nie wiem gdzie pokazuje się ten status
