U mnie też tak było. Po wymianie przedniego czujnika ABS wszystko wróciło do normy.
Może być, że pompa ABS-u powiedziała dość.
www.bmw-uzywane.com
http://img115.imageshack.us/img115/7632/88263882bl9cn0.jpg
M3 3.0 E36 '95 Turbo - okolice 500 KM
witam
miałem ten sam problem czujnik był sptawdzany i wyszło że jest ok a po podpięciu pod kompa okazało się że jest on do wymiany
Dodam że sprawdzając czujnik z niebieską wtyczką uszkadzamy go
Jedz na kompa
Dzieki panowie za podpowiedzi no bylem na kompie tzn KTS,i TEXA,ipokazuje niby blad 64!iawaria lewego kola ale pomierzylismy czujnik i jest ok!podobno,jest gdzies kolo kolektora wydechowego jakis czujnik ABS i on tam wlasnie pada od temperatury!!Mial ktos taki przypadek?amorze znacie wokol Rybnika jakiegos dobrego szpeca?
