Pod schowkiem po stronie prawej jak to otworzyć
witam raz jeszcze może ktoś wie jak otworzyć taki plasik pod schowkiem po stronie pasażera widać jakiś prę po szerokości jakby od strony silnika otwierało się ale tam są takie dwa kwadratowe plastiki trzymające ten plastik w tym plastiku są jakieś czujniki i jeden jest wciśnięty chciałbym otwozyć ten plastik ale niemogie. dokładnie nad nogami pasażera z przodu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=51_2318&hg=51&fg=30
dokładnie element nr 4
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
dokladnie - ten element ma takie zatrzaski , wyciaga sie go ciagnac do siebie , czyli ty tylu auta
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
dzięki wielkie poradziłem sobie odrazu a wie może ktoś do czego te czujniki w tych plastikach
Jakie ty tam czujniki widzisz ?
wyżej pod klapką masz bezpiecvzniki, niżej GM3 na zatrzasku, obok alarm,
zrób może fotkę to może się domyślimy o jakie 'czujniki" ci chodzi, może to czujniki ruchu alarmu tylko montował ktoś bardzo leniwy i zostawił je przy puszcze zamiast ciągnąc na podsufitkę
Sprzedam oryginalną nową cewkę zapłonową (1szt.) do E39.
