Przegląd w zasadzie 1 po zakupie , co sprawdzić co wymienić
Zdecydowałem zrobić przegląd taki porządny swojej buni , niby na inspekcji mi jeszcze pokazuje 16 tys ale ostatnio sprawdzałem stan oleju i po prostu olej na bagnecie jest czarny dlatego jakoś słabo mi wygląda ten przegląd w ASO w niemczech , dam do sprawdzenia , raz na rok to chyba nawet wypada zrobić przeglądzik , daje w pewne sprawdzone ręce ale też chciałbym was się dopytać co zorbić dodatkowo , niestety termin mam dopiero na koniec maja ale w sumie mi się nie pali
do tego ostatnio głośno mi chodzi wspomaganie na zimnym , na ciepłym jest ok , sprawdziłem płyn ma wiec nie wiem o co chodzi
oprócz standardu czyli wymiana oleju (zastanawiam się miedzy Castrolem a Mobilem) wymiana filtrów paliwa , powietrza , oleju , płynu hamulcowego , coś jeszcze ?
zastanawiam się nad hamulcami i tarczami , są dość zdarte ale na razie hamują bez zażutu wiec pewnie zdam się na mechanika - czy wymieniać czy nie ,
sugestie od was co jeszcze zrobić, chce conajmniej pojeździć jeszcze 2 lata nią wiec chce to zrobić porządnie
była E36 1.8i , 1992r
jest E46 330 xd 204 PS
sprawdz wszystko co ci wpadnie do glowy :P napewno nie zaszkodzi
a to normalne że po niecałych 10 tys od przeglądu mam czarny olej ?
Główna zasada, nie grzebać dla ideii i nie szukać sobie problemów. Płyny, filtry OK, nie zaszkodzi wymiana, olej skrzynia/dyfer sprawdzić poziom, wymieniać na sztuke nie ma potrzeby. Tarcze/klocki jak są dobre, nie biją zostawić, wymienisz na nowe będziesz miał pecha narobisz sobie kolejnej roboty. No i wydatków.
w silniku diesla olej będzie czarny od sadzy ze spalania ropy, więc to normalka. Gorzej jak bedzie czarny olej w silniku benzynowym, to oznacza że rzeczywiście jest bardzo brudny. A w dieslu nie przejmuj się, juz po 1000 km bedzie wyglądał na brudny i czarny ale to nic złego. Niektórzy nawet uwarzają, że taki czarny olej ma lepsze właściwości, gdyż sadza to czysty węgiel. Ale trzeba by zapytać pani od chemii :)
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
też jestem tego zwolennikiem
oleje w skrzyni , w dyfrze były sprawdzone i uzupełnione zaraz jak kupiłem , przygoda z odkręconym kołem :) a raczej próbą ukradzenia kół
a co ze wspomaganiem , dlaczego jak jest zimny to głośno chodzi ,po około 15 minutach już jest cicho , co to może być ? tak szybko padło by wspomaganie ?
niedługo wybieram się troche dalej i po prostu chce mieć wszysko ok
