Siemka, w związku z przebudową zawieszenia z mtechnika na normalne, wymienam wszystko począwszy od amorków przez sprężyny na mocowaniach górnych kończąc i stąd moje pytanie, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas montażu tych części samemu?
Może ktoś podpowie czy trzeba jakiś specjalny klucz do jakieś śruby, jakies pomysły jak to szybko zrobić? I czy da się w jeden dzień wymienić na 4 kołach te części.
Pisze ten post ponieważ nigdzie nie znalazłem informacji o tym, co do modelu E36, amorki plus reszta :)
Z góry dzięki za sugestie i porady
BMW => jedyna słuszna marka
Wiem że jeśli chodzi o amortyzatory to jest problem z założeniem sprężyn potrzebny jest zacisk. Co do czasu wymiany w domowych warunkach 1 popołudnie 1 koło. Doradzam zaprowadzenie do mechanika jeżeli nie masz pojęcia o tego typu robocie. Ale zakładam że masz więc moja rada pistolet na spręzone powietrze gdyż niektóre śruby moga być naprawde mocno przymocowane :D wiem bo sam sie w to bawiłem. Dużo cierpliwości i szczęścia życze :) I udanego szybkiego końca
co do sprężyn to musisz mieć ściągacze koszt około50zł ale co do wymiany to wszystko spoko idzie przynajmniej u mnie szło jak amorki z przodu wymieniałem, jak zaczniesz od rana i nie będziesz szukał kluczy to myślę ze nawet w jeden dzień się wyrobisz powodzenia i miłej zabawy anie nerwów :)
jak w e36 jest tak samo jak w e46 czyli amorek siedzi na wachaczu to polecam w przygotowanie wielkiego młota bo będzie trzeba ostro gruchnąć w tą srubę żeby amortyzator zszedł z wachacza :)
dzis mnie napadlo wiec pisze referaty :norty:
jak masz pojecie to 5 godzin pracy mi tyle zajelo samemu ale wymienialem tez tarcze klocki i koncowki drazkow :)
potrzebne narzedia:
sciagacz do sprezyn
klucz pneumatyczny albo porzadne klucze nasadowe i kawal stalowej rury :)
dla prfekcjonistow klucz dynamometryczny
porzadne imadlo
cos co podlozysz pod wachacz zeby nie opadl za bardzo
mowisz ze zmienaisz wszystko wiec zaczniemy krok po kroku
najpierw zmontuj kolumny zawiszenia wyglada to tak:
mocujemy amorek w imadle
wersje 316, 318, 318is:
na amorek zakladamy kolejno:
1: podkladka sprezyny dolna 3mm
2: oslone i amortyzator
3:scisnieta sprezyne
4: podkladka sprezyny gornej 3mm
5: miseczka sprezyny
6: podkladke
7:pierscien uszczelniajacy
8: gnaizdo
9: podkadka
10: nakretka samoblokujaca M12 (moment dokrecania 64Nm) trzeba przytrzymac tloczysko
wersje r6 i diesle niewiem tylko jak jest w diesel r4
2: pierscien osadczy
3: oslona i amortyzator
4:tarcza oporowa
5: scisnieta sprezyna
6: podklada gorna zprezyny
7: gniazdo z miseczka
8: podkladka trzymajaca
9: nakretka samoblokujaca m14 (moment 64nm)
zwalniamy sprezyne
to najtrudniejsz czynnosc jakby reszta byla zagadka to daj znac
Ok dzieki za odpowiedzi :) a takie pytanie inne troszke, zy trzeba wszystkie te plastiki z tyłu w touringu zdejmować żeby amorki tył wymienić? i jest jakis specjalny sposób na nie może?
W sobote wkraczam do akcji :) mam już komplet narzędzi, dam znać dla potomnych jakby co, bo widze że jest rozbieżność troche czasu w wymianie...... zobacze ile mi to zajmie. No i na koniec powiem ze nie jestem zupelnie zielony w mechanice, mam troche pojęcia o tym, ale wymieniałem nigdy amorków w BMW, więc zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce :)
Pozdr
