po lifcie,sedan woda w bagazniku przy kole zapasowym !!!
Robiłem wiosenne sprzątanie auta i po wyjęciu koła zapasowego zauważyłem ze stoi tam woda,pozbyłem sie jej recznikami papierowymi.
Ale co robic dalej?Gdzie szukac przyczyny???
doradzcie cos,pozdrawiam.
  • 7 miesięcy temu...
Panowie POMOCY!!! Ten sam problem- bagaznik mi tonie!!! :cry: ...dosłownie, MASKRA! Ktoredy jeszcze moze sie lać???
Doradzcie cos bo mi auto zimy nie wytrzyma... Z podziekowaniem! E36 '97 sedan
Przepraszam z pospiechu napisałem nie w tym dziale. Prosze admina o usuniecie juz pisze temat we własciwym...
woda w bagażniku nie bierze się znikąd, musi być gdzieś zapchane jakieś odprowadzenie.Sprawdź w pierwszej kolejności te od szyberdachu i tylnej klapy.
www.nowak-motocykle.pl
No ja mam też wodę w bagażniku, tylko że troszeczkę i wydaje mi się że u mnie to problem pocenia się butli z gazem bo jest czasami mocno wilgotna, butla jest w miejscu koła zapasowego, tylko mam nadzieje że nie cieknie gdzieś na uszczelce. Kiedyś miałem mazde i też miałem wodę w bagażniku i co okazało sie że pomogło zasilikonowanie uszczekek przy szybie gdzieś tam ciekło na uszczelce i ściekało po uszczelce do środka.
ja stawiam na te zaslepki pod kolem zapasowym ,mialem tak samo po wymianie jak narazie wszystko ok...mozecie jescze popatrzec na uszczelke pod klapa moze jaka sparciala :wink: pozdrawiam
Woda do bagażnika dostaje się przeważnie przy uszczelkach tylnych lamp. Ze starości przepuszczają wodę i zbiera się ona pod kołem zapasowym.
ratownik masz racje, u mnie tak sie dzieje lało sie przez lewa lampe. Uszczelka straciła swoje wlasciwosci. zalepiłem silikonem (taki do silnikow jest wytrzymlszy)
  • 11 miesięcy temu...
Postanowiłem odświeżyć temat zamiast tworzyć nowy. Co prawda posiadam wersje przed liftem ale borykam się z podobnym problemem. Od jakiegoś czasu zauważyłem wilgoć w pobliżu akumulatora. Po wyjęciu koła zapasowego spotkała mnie taka niespodzianka:
http://img816.imageshack.us/img816/7730/dsc00125p.th.jpg
Znalazłem też skroploną wilgoć na blasze nad akumulatorem, co prawda może to być parująca ta woda co była pod kołem zapasowym.
Mam jeszcze pytanie otóż znalazłem taki wężyk skierowany wprost pod koło zapasowe i ewidentnie widać, że nim woda płynie tam. Co to do choroby za wężyk i gdzie on powinien się prawidłowo znajdować:
http://img828.imageshack.us/img828/1760/dsc00127bl.th.jpg
do tego wężyka masz mieć podłączony akumulator a jego wyjście powinno być pod zderzakiem obok kratki przewietrzającej auto
może to co widać to końcówka która ma być wsadzona do akumulatora
Hmmm nie widzę trochę tego jak do wężyka podłączony akumulator ? Co prawda nie widziałem 2 takiego wężyka co by był od akumulatora do zderzaka przy wymianie akumulatora. Ewidentnie widać, że leci nim woda bo są zacieki. Czy ktoś ma fotkę podglądową jak to powinno wyglądać ?
  • 2 lata później...
Mam ten sam problem dziś znalazłem ten wężyk chyba trzeba go zatkać jakąś śrubka. Woda pojawiała się na półce nad akumulatorem myślałem że to lampy (podkleiłem silikonem).
Mam też wątpliwości co to tego" jak by " nawiewu z plastiku przy akumulatorze brakuje w tym uszczelki i trochę z tego cieknie, co to tak naprawdę jest i jak to wyciągnąć by zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci właśnie tą drogą ?
