E34 - wymiana przedniego błotnika - jakieś rady?
Witam sznownych forumowiczów.
Planuje wymienić błotnik w E34 konkretnie prawy przód.
Pytanie mam do Was takie. O jakim stopniu skomplikowania jest ta operacja i co najważniejsze jakieś rady, wskazówki, uwagi przed taką wymianą od Was?
Zapoznałem się z "instrukcją" wymiany z książki sam naprawiam (strasznie uboga). Wyczytałem też, że trzeba zdjąć przedni zderzak (banał).
Ale chciałbym, aby wypowiedziały się osoby, które miały do czynienia z wymianą błotnika w E34.
Z góry dziękuję.
MOD EDIT:
Czy użytkownik nigdy dotąd nie trafił do działu serii 5 :?: Proszę przeczytać regulamin i trzymać się właściwego działu podczas tworzenia wątków.
Przenoszę do serii5.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Witam! Wymieniałem błotnik i to "pod chmurką" w ładną pogodę. Robiłem to pierwszy raz, metodą prób i błędów. Wymieniałem prawy, przedni błotnik. Sąsiedzi oglądali się, bo samochód wyglądał jak czołg: bez zderzaka,błotnika :shock:
Zrobiłem tak: 1)poodkręcałem śrubki które są w rzędzie na górnej krawędzi (pod maską i pod gumową uszczelką).
2)odkręciłem śrubki ,które widać po otwarciu drzwi na dolnym przednim słupku drzwi (nad zawiasem i chyba pod)
3) zdjąłem zderzak, by później zdjąć grill (tylko zaczepy plastikowe), następnie odkręciłem malutką śrubkę łączącą grill z błotnikiem (pod kierunkowskazem) - najtrudniejsze miejsce. Dla ułatwienia wyjąłem kierunkowskaz.
4)odkręciłem dwie śruby pod błotnikiem (pod progiem).W sumie to można powiedzieć ,że od spodu błotnik stanowi część progu.
Potem już tylko spasować w odniesieniu do maski (wielokrotne opuszanie i podnoszenie - nie łatwe dla laika jak ja :8) ) i w stosunku do drzwi i grila.
Zderzak założyłem na końcu.
Zajęło mi to ok 2 godzin,w sumie to dobry czas jak dla mnie na pierwszy raz, zwłaszcza,że byłem zagadywany przez dziadka z pieskiem, który mieszkał po sąsiedzku i przerwał spacer z pupilkiem by przyglądać się moim zmaganiom "blacharskim" pod blokiem :)
Aha,jeszcze chyba była śrubka mocująca błotnik pod jego przednią częścią - od przodu w stosunku do koła. Też bez problemu. Widać ją dopiero po zdjęciu zderzaka, gdyż boczna część zderzaka ją przykrywa.
Przypomniało mi się, a nie chcę wprowadzać w błąd i żeby potem nie było na mnie :hand: Mam nadzieje ,że już więcej niespodzianek nie ma. Ja to robiłem jeszcze latem, i tyle co pamiętam to napisałem. Pozdrawiam.
Dzięki za opis. Ja też skorzystam. Czeka mnie ta sama operacja operacja. Ale najpierw muszę znaleźć błotnik w kolorze calypsorotth ...
Błotnik:
%5B516%3A480%5Dhttp%3A//img167.imageshack.us/img167/8658/blotnik1.jpg
%5B494%3A480%5Dhttp%3A//img167.imageshack.us/img167/5782/blotnik2.jpg
Pas przedni:
%5B503%3A480%5Dhttp%3A//img167.imageshack.us/img167/6171/pasprzedni.jpg
Sorki, ze nie pisalem... blotnik wymieniony. Bez najmniejszych problemow.... tfu tzn najwiekszym problemem bylo wyciagniecie spinek z podszybia ;D A tak to godzinka i blotnik wymieniony.
Mam pytanko wymieniałeś błotnik na nowy zamiennik czy uzywkę org?? Mam troszkę przygnity prawy przód błotnika od dołu i także chyba będe wymieniał ta część...
Bierz tylko oryginalny i śmiało używaną część. Od wewnętrznej strony będziesz miał całą historię elementu jak na dłoni. Najważniejsze to nie klepana część bez szpachli a posłuży. Ja do swojej e34 kupowałem pod kolor.
(OO)=== OO===(OO)
