Czujnik temp. zewn. oraz stukanie na jałowym
Witam.Mam parę pytań odnośnie mojej E36 Cabrio.
1. Gdzie znajdę czujnik temperatury zewnętrznej, która wyświetla się na OBC?
2. Ostatnio usłyszałem na biegu jałowym lekkie stuki, które pojawiają się co jakiś czas, cyklicznie.Co to może być ?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=160388 <--- Meine BeeMWe.
Tylko BMW. Tylko Czarne.
M.S.
po pierwsze tytul watku... napisz o co chodzi.
po drugie poszukaj!!
czujnik znajdziesz w tunelu chlodzacym tarcze hamulcowa.
napisz gdzie te stuki ?? bo moze byc tego peeelno
B M W
To cykanie to mogą być popychacze. Bardziej będziesz słyszeć je jak ruszysz na jedynce i puścisz gaz na biegu go trzemając, obroty spadaja powoli i wtedy słychać dokładnie klepanie. I wlaśnie słychac w kabinie włąśnie mniej więcej na środku. Być może jest to przyczyna.
Cykanie to to nie jest ale taki gumowy stukot,który pojawia się co 2-3 sekundy tylko i wyłącznie na biegu jałowym.Zauważyłem, iż stukot ten przenosi się na pedał hamulca (może pompa?) oraz to, że wczoraj jak jechałem bemą to ta usterka zniknęła.Dziwna sprawa...
M.S.
Na allegro widziałem używany za 50PLN.Ale równie co wymiana interesuje mnie czemu to się stało oraz czy nie jest to wina jakiegoś elementu tego elektrozaworu,który można wymienić bez jego demontażu.Ostatnio wymieniałem płyn chłodniczy,może to ma jakiś z tym związek...
M.S.
