jakieś pomysły da się wybić te nity czy co to tam było z tym gwintem czy trzeba rozwiercać??
„powód odkręcenia wydmuchało uszczelkę na łączeniu lub puścił spaw „
jakieś pomysły??
Pozdro
Zlałem kwasem i będę grzał może puszcza te nity a jak nie to zastanawiam się czy odkręcę kolektor od silnika a by to wszystko tam sprawdzić czy czasem spaw nie przepuszcza
ale kicha muszę wykręcić kolektor bo jednak spaw poszedł, da rade go wykręcić bez wyciągania silnika chyba trudno będzie :(
rdzewieć może i nie rdzewieją ale kolor zmienią pod wpływem temperatury na fiolet a potem na czarny ale koloru i tak nie będzie widać na specyficzne ustawienie silnika tylko trzeba ciąć wydech oryginalny wolał bym pod oryginalne mocowanie może ktoś ma na sprzedaż to kupię:)
