czy do alu moge wziasc sruby z stalowych? i sprawa et...
witam
w lecie jezdzilem na stalowych felach z et35 teraz na stalowych et43
no i mam na wiosne alu et18 - i moje pytanie brzmi-bo naprawde tego nie wiem .... czy spokojnie te sruby od stalowych felg moge zastosowac do aluminiowych i nie bedzie efektow ubocznych????
czy jednak do alufelg trzeba kupowac jakies inne-dluzsze - śruby....????
Edytowane przez 12345Artur
Po pierwsze musisz to zmierzyć - nie da się wywróżyć na odległość. Mierzy się tak: wkładasz śrubę w felgę do której na pewno jest ona właściwa (czyli u ciebie stalowa) i mierzysz ile wystaje. Następnie wkładasz w aluminiową - jeżeli różnica jest niewielka, lub jej nie ma, to długość jest ok.
Jeszcze jedna sprawa - do niektórych felg są śruby z kołnierzem kulowym - choć zazwyczaj jest stożkowy - warto sprawdzić, żeby potem felg nie zniszczyć.
Ale tak na marginesie - felgi z ET 18 będą wystawać poza obrys auta - żeby to było legalne, to trzeba je mocno pochylić górą do wewnątrz - ale też nie wiem, czy to w ogóle wykonalne.
