Witam. Mam w sumie banalne pytanie ale jakoś nie udało mi sie z tym uporać. Jak ustawia się pamieć fotela kierowcy. Wiem że za pomocą przycisku na drziach, ale probowalem różne kombinacje i jakoś mi sie nie udało. Czy te guziki powinny być podświetlane??? bo u mnie ciemność... Pozdrawiam
Było quattro jest tył - i jak tu przeżyć zime? :)
Moja pasja nr 1 BMW http://robertokrak.fotosik.pl/albumy/564123.html
Moja pasja nr 2 Projekty wnętrz www.meritumstudio.pl
Załaczony zapłon ustawiasz fotel lusterka + ew kierownice wciskasz przycisk memory powinien sie zaświecić a następnie nr 1,2,lub3 az zgasnie podswietlenie M I to wszystko Jezeli będziesz chciał wywołac jakies ustawienie naciskasz jego nr z tym ze jesli samochód ma zapalony silnik to musisz go trzymac az sie ustawi jesli zapłon jest wyłączony wystarczy go tylko nacisnąc a fotele i pozostała reszta ustawią sie w zapamietanej pozycji pzdr
no to niestety coś mam nie tak. Nie zaświeca mi sie guzik memory, a dzis miałem dziwne zdazenie. W czsie jazdy fotele zaczely mi sie skladac do pozycji wyjsciowej i kierownica unosla sie na maxa do góry. Nie wiem czy ustawienie lusterek zostalo w tym samym miejscu. Poprawilem wiec i po chwili to samo. No to ja znow i tak zostały. Czy ktoś wie w czym może być problem???
przy włączonych światłach lub postojówkach powinny się świecić jak cała reszta przycisków na konsoli i nie tylko. Jeżeli się nie świecą to są odłączone
Jest to jeden z problemów który raczej pozostanie ponieważ podsumowanie tego co trzeba zrobić i jakie będą konsekwencje oraz koszty (rozbiórka tapicerki drzwi) a to co Ci to da wychodzą bardzo kiepsko :) bez tego da się obejść a ja wolałbym nie mieć pamięci jak mieć skrzypiącą tapicerkę ;)
One jakąś tam pamieć mają bo przy uruchomieniu auta po dluzszym postoju ustawiają sie do jakiejś tam zaprogramowanej pozycji. Troche to wkurzające kiedy za kazdym razem trzeba ustawiać fotel i kierownice
Dziś zauważyłem regułę w jakim przypadku składa mi sie fotel i kierownica do pozycji wyjciowej :):) Mianowicie moje auto nie lubi gdy slucham glośno muzyki, za kazdym razem gdy podgłośniam dosyć mocno z mocnym podbiciem basu moje auto chce abym wysiadł i nie ma znaczenia czy to jest w trakcie jazdy czy na postoju. Specjalnie sprawdziłem to kilka razy i za kazdym razem gdy głośniej przykrece tak sie dzieje, Czy ktoś miał może taki przypadek??? Co to może być???
