Skutki braku plastikowego elementu do chlodzenia alternatora
Witam. Mam pytanie czy cos zlego sie stanie alternatorowi jak bede jezdzil bez tej ruruy doprowadzajacej zimne powietrze? Wypiela sie z mocowania i chcialem ja wsadzic, to pekla...pekla tak ze ten "elastyczny" element mam w domu :? musze kupic nowy lecz na allegro nie znalazlem. Wie ktos ile moze kosztowac orgyinal?
Magia trzech liter - BMW
to ja sie tez podlacze bo juz od pare tys. zrobilem bez tej rury :duh:
Adzio jest przykładem że nic nie powinno się stac :twisted2: Ale wiosną dobrze by było założyc ponieważ ciągle jeżdzimy na światłach alternator ma co robic i zarówno diody jak i uzwojenie stojana dosyc mocno się nagrzewają .Emalia (izolacja )na drucie miedzianym ma już swoje lata i lubi pękac, co sprzyja przebiciom .Reasumując skoro tak zostało zaprojektowane to w jakimś celu dlatego warto założyc.
Można dorezać z peszla do instalacji elektrycznych. Takie rury były dostępne na alledrogo po 20PLNów - sam kupiłem bo mi popękała...
Obecnie AUDI S4 QUATTRO... do BMW wrócimy na wiosnę
Zobacze ile kosztuje oryginal. Nie bede dziadowal z peszlami zadnymi. Jest BMW i lipy byc w niej nie moze. :wink:
Adzio najpierw sprawdź, czy przypadkiem nie masz alternatora, który fabrycznie nie jest zaopatrzony w ten kanał wentylacyjny. Jest jeden model, który właśnie jest pozbawiony tego systemu - typ z końcówką 877 numeru Bosch na etykiecie alternatora (czyli jedna z dwóch 80-tek, które były przy M20B20 - ja właśnie taką mam).
Jeżeli chodzi o cenę rury, to jedynie potwierdzę, że to jeden z najtańszych elementów jakie można kupić w ASO:
element nr 4 to koszt 6.25 zł w Polsce,
kolanko (nr 2) 7.69 zł,
a nr 5 to 36 zł
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA71&mospid=47338&btnr=12_0162&hg=12&fg=23
pozdr.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
może to głupie pytanie ale jak rozwiązana jest kwestia chłodzenia alternatora w e32 750i / 740i z końca produckji? zderzaki w tychże mają dokładkę z 2 wlotami powietrza które mają polepszać wentylowanie tarcz przednich - stare zderzaki miały natomiast właśnie jeden asymetryczny wlot od chłodzenia alternatora
interesował się tym ktoś?
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
tylko 750 przed 92 ma asymetryczny wlot do alternatora...
dokładnie to miałem na myśli i taki miałem u siebie
po 92 w 730/40/50 chlodzenie idzie z kratki kolo halogena.
właśnie dlatego to pytanie - zakładam że np. nie wszytkie 730/735 przed '92 miały tą 80 amperową "nie chłodzoną" wersję, ze wzgledu że na liście dodatkowego wyposażenia był większy altek (140 amper) ale nie mam info do jakich wersji wyposażeniowych / silnikowych?
