nie działa prękościomierz, świeci ABS i kontrola trakcji
Witam. mam e39 520i 1999 rok sedan. Szukam na forum odpowiedzi na moje pytanie i nie ma nic co by dotyczyło mojego problemu. Chodzi o to, iz od pewnego czasu zaobserwowałem, że np podczas jazdy przestaje działać
- prędkościomierz
- wskaźnik zużycia paliwa (pod obrotomierzem) - obrotomierz działa
- zaświeca się kontrolka ABS-u
- zaświeca się kontrolka od kontroli trakcji
- przestaje działać wskaźnik przejechanych kilometrów
i tak do kolejnego postoju i kolejnego uruchomienia auta. czasami zacznie działać wszysko po kilku kilomerach a czasem po kilkudziesięciu a czasem trwa to kilka dni. proszę o wasze przypuszczenia w tej sprawie.
to pene? że lewy czujnik? na komputerze to wyjdzie?
dziękuje za podpowiedz
Miałem te same objawy i choć podejrzenie padło również na sterownik ABS to był to tylko czujnik.Nie radze kupować podróbek miałem Febi ale dość szybko zdechło.
No to miałeś pecha... Ja kupiłem TOPRAN / HANS PRIES w lutym i póki co wszystko gra, a gwarancję mam roczną, czyli do lutego... Zapłaciłem w rabatem w InterCars całe 106 PLN... A Ty ile dałeś za FEBI?
Jedyne
a ja mialem cos takiego tylko ze w transicie a przyczyna byla rozna wielkosc opon z tylu
Normalka... sygnał z jednego koła (bez hamowania) inny niż z pozostałych trzech, to i się nie ma co dziwić, że moduł ABS zgłupiał...
Jedyne
Chyba ze 160zł ale dostałem zwrot.
Odłącz aku.
Wymień.
Podłącz aku.
Będzie ok.
Drobna rada ode mnie: ostrożnie z wyjmowaniem czujnika po tym jak odkręcisz śrubę, która go mocuje: po kilku latach plastik jest bardzo kruchy. Staraj się podważać go jak najbliżej osi, bo ucho może się odłamać. Po założeniu nowego czujnika auta nie trzeba podłączać do kompa, moduł jak stwierdzi, że jest OK, to błąd się nie pojawi. Aku też nie musisz odłączać
powodzenia
thenygoos
Jedyne
Witam ja mialem te same objawy i pod kompem tez bylo lewy tylni ,wymienilem na nowy firmy ATS zrobilem wszystko dokladnie jak nalezy i nadal to samo.POZD
Może czujnik trefny? Tak się czasami zdarzało, ze nowy i był w jakiś sposób niesprawny... Spróbuj zamienić stronami czujniki...
Jedyne
wlasnie to zrobilem i to samo,czyli swieca kontrolki i nie dziala predkosciomierz ,obrot. ekonom.czyli zostaje sterownik chyba
A komputer dalej pokazuje lewy tyl?
Tomek
Marzenia się spełniają...
nie bylem na komputerze,ale dla mnie to chyba logiczne jak lewy tylne kolo odpwiada za predkosciomierz i za pierwszym razem na kompie wykazalo ze lewy,to po zamianie czujnikow jest to samo to wychodzi ze czujnik dobry,gdyby byl uszkodzony to powinno wskazywanc na prawe kolo,ale i tez powinien chodzic predkosciomierz ,a nie dziala(tzn.dziala tylko chwile na poczatku zapalenia i przejechania kilku km.pozniej juz niedziala,taze nie wiem czy jest sens znowu jechac na kompa i wydawac kase.POZD.moze jeszcze cos doradzicie?
według mnie nie ma sensu pakowac kasy w kolejne diagnozy :) Tylko naprawiac sterownik lub kupic nowy :)
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Proszę, proszę... Tylko Helloween/wszystkich świętych minęły, a Kolega Biały2005 "zmartwychwstał" na forum :mrgreen:...
To żart... Mam nadzieję, że się nie obrazi...
pzdr
thenygoos
Jedyne
Nie obrażam sie:)
Choc przyznaje że juz dawno sie nei udzieleałem na forum :( Totalny brak czasu :(
gg 2921736
602 888 262
Nie obrażam sie:)
Stad też taka a nie inna treść posta... dobrze, że się nie obrażasz... pzdr :cool2:
Jedyne
