[E60] Wymiana tylnych lamp na po liftingu
Panowie czy przy zmianie tylnych lamp na lci w aucie z 07.2006 wystarcza przejściówki czy muszę jeszcze moduł kodowac? Ncs da rede czy czym innym muszę? Może ma ktos jakąś instrukcje kodowania
To zależy od tego jaki masz moduł, jak LM to z tego co pisał wcześniej SERATO tylko kodowanie
aby tylne lampy lifta dzialaly w samochodzie przed liftem nietrzeba zmieniac modulu swiatel LM
idze to rozwiazac za pomoca odpowiedniego przekodowania starego moduly. Jesli chodzi tylko o wymiane tylnych lamp na LED. i niebedzie zadnych bledow :D
a jak LM II to musisz kable ciągnąć i w zasadzie to też kodować :)
Ale to może ktoś mnie jeszcze poprawi jeśli nie mam racji.
wwo_j
  • 1 rok później...
Witam, odgrzeje kotleta. Podsumowując aby mieć tylko tył polift wystarczy, ze kupię lampy polift, kable retrofit i zakoduje? Teraz pytanie bo ktoś gdzieś pisał, ze da się to zrobic w autach tylko od stycznia 2005?czy to prawda i czy znajdzie się ktoś kto zdalnie odpłatnie to mi zakoduje? Moje auto to e60 2004/04.
Mam autko z początku 2004 i spokojnie wszystko działa tyle że ja wymieniałem razem z lampami tył LCI moduł świateł na LM2.
Mam jeden na sprzedaż bo myślałem że jest uszkodzony a winne były czujniki poziomowania xenon.
A jak się ma moduł lm2 do świateł przednich pre-lci? Działa jak należy?
Działa jak należy, można wymieniać tylko tył na LCI
a co w przypadku kto ma się przed lifta z xenonami skrętnymi gdzie wiadomo że moduł ahl jest osobno. A przy wymianie tylko tylnych lamp na LCI i zmienia modułu na LM2 gdzie jest on juz zintegrowany razem z AHL ?
chyba to nie zadziała ? czy się mylę.....
  • 1 rok później...
odświeżę dla innych jakby ktoś szukał :)
można przenieść wiązkę ahl pod moduł LMII AHL i wtedy działa to razem, a stary moduł wyrzucamy
Nie jest tak do końca, zależy jaki moduł lm2 montujesz?
w jednym przypadku wystarczy zmiana produkcji auta w FA i drugim wywalamy moduł ahl i robimy wiązkę na LM2
  • 5 miesięcy temu...
Witam forowiczów temat już stary ,ale ja bym troszke odswierzył zabrałem sie za zmiane lamp przód na poliftowe ,ale zwykłe halogenowe bo takie miałem w mojej beacie przedliftowe ,tył poszedł gładko wiązki kodowenie też a przód hmm dokupiłem modół lm2 ale z ahl ,i problem .Problem brak swiateł długich kombinowałem i nic na liczniku jest kontrolka długich inpa też pokazuje a lampy milczą ,zakodowałem dzienne świecą na długich ,test ista zasterowuje i świecą hmmm może nie tren moduł lm2 ,może powinien być bez ahl ,ma ktos pomysł na kodowanie ,wywaliłem xenon ,ahl poziomowanie itd ,i dalej nic na szczęście mało patroli jezdzi w czasie pandemii a do przeladu technicznego jeszcze troche czasu ,ale chiałbym to opanować zwykłe halogeny :)
Witam przełożyłem lci lampy tyl do e60 prsed liftem 2003r
Moduł mam lm2 ahl zamienione piny w lm 11-40 i. 25-63. A jak przeciągnę kable od modułu AHL pod schowkiem co jest to lampy przedliftowe SKRĘTNE z przodu będą działały czy muszą mieć moduł SMC2?
