ile mozna na maxa splanowac glowice w m40 POMOCY 318
jezeli ktos posiada takie informacje potwierdzone w praktyce a nie tylko teoretyczne dane to prosze o napisanie poniewaz nie wiem ile ja moge splanowac a potrzebne mi to jest na gwalt .
Adiik
Edytowane przez adiik19
jeżeli nikt wcześniej nie planował to o 0,5mm i radzę sie tego trzymać w innym wypadku możesz nie odpalić auta.
W przypadku planowania głowicy teoria jest skutkiem praktyki,miałem już przejścia z źle splanowaną głowicą i jezeli tyle jest przewidziane do zeskrobania to ten wymiar nie wziął się z kosmosu.
Możesz też kupić do M40 tzw. uszczelkę po planowaniu głowicy... Domyślam się, że jest grubsza i to nie jest mit bo taka uszczelka występuje normalnie w katalogu ElRing'a... Wtedy chyba może być plan o więcej niż 0,5mm
Haratacze - BMW
Po planowaniu glowicy sam fachowiec musi sie okreslic jaka uszczelke dobrac -chodzi o gruboscw bmwi sa to dziurki(koleczka) na szerokim rancie uszczelki,a wiec sa bez z jedna ,dwoma i trzema dzurkami (sa to od1,74mm do2,13(+0,3)mm i gosc od planowania glowicy powinien ci powiedziec z iloma dziurkami nowa uszczelka powinna byc.Nie kupoj zadnych podrob tylko markowa niemiecka najlepiej oryginal
http://images33.fotosik.pl/325/e13c7b5552233246m.jpg
Głowice można splanować ok;1mm podnieśie sie stopień spręrzania przez co podnieśie moc śilnika a spalanie mieszanki będzie bardziej efektywne
a świstak siedzi i zawija.....
ale tu niechodzi o więcej tylko mniej ja mam o 0.25 mm przynajmniej tak pisze na fakturze z warsztatu :)
czyli wedlug tego co napisałeś 4 cylindry maks o 0.45 a 6 cylindrów o 0.3 czyli warsztat wiedział co robi :)
