Powoli zbliża się czas zmiany opon na zimowe. Obecnie mam alufelgi z oponami 225/50/16, na zimę chciałbym założyć stalowe felgi z oponami 195/65/15. Czy to dobry wybór? Felgi 5x120 6,5Jx15H2 IS42 będą pasować do e46 320d Touring z 2003r, czy najmniejsze jakie będą pasowa do e46 są 16?
powinieneś mieś na słupkach w drzwiach jakie wejdą , ja bym nie zakładał mniej jak seria czyli 16'' , mogą sie zaciski nie zmieścić , tak jak w 3.0d nie wejdą 16 tak i w 2.0d mogą nie wejść 15
Najlepiej zrobic jak napisał Mike bo ile do 320d 136PS bez problemu wejdą 15' (tarcze 286mm) to w 150PS tarcze mają 300mm i mogą nie wejśc.
Aczkolwiek do E34 535i wchodzą 15' a tarcze mają 302mm więc może się zmieszczą :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
To ja też się podepnę do pytania. Chce kupić zimówki na felgach stalowych do E36 Coupe 325 i zastanawiam się czy wejdą 15, czy muszę kupować 16
Z góry dzięki za odpowiedź
osadzenie ET34 może być max. o (12) mniejsze w stosunku do ET47 - zresztą wsadzanie felg z innym ET jak zaleca producent skutkuje szybszym zużyciem się łożysk...- takie info dostałem w serwisie
pozdr
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Potwierdzam Felgi 15 nie wejdą do 320 d 150 ps sam właśnie wróciłem z garażu i jestem załamany kupiłem Micheliny Alpina3 z felgami mam ponad 1200 zł w plecy tak więc patrzeć na słupki i nic więcej ja niestety posłuchałem kogoś innego no i wtopiłem
Witam!
Potwierdzam również - 320d po lifcie, mierzyłem dziś oryginalne 7x15 Style 36 nie wchodzą na przednią oś.
Pozdrawiam,
Bartek
