Terkoce w silniku E46 rocznik '99 z silnikiem 1895 cm3
Problem polega na tym ze jak silnik pracuje na wolnych obrotach to prawie nic nie slychac, pod dodaniu gazu cos terkoce w silniku i dodam, ze nie sa to popychacze hydrauliczne i panewki.
Ja podejzewam, ze moze to jakies lozysko albo jakis sworzen w srodku.
BMW e46 z silnikiem 1895 cm3 - olej CASTROL EDGE 0W40, paski wymienione, alternator sprawny.
Prosze o fachowa pomoc.
Z gory dziekuje. :wink:
Hoho kolego, nie czas zalać półsyntetyk? Tyle latek i przebieg też pewnie imponujący, po za tym wyciszyłby Ci silnik, bo jest gęstszy, ale nie musi. A tak w ogóle, to jaki masz w końcu silnik 1.8 czy 1.9, bo pod avatarem masz 1.8, a w poście napisałeś, że 1.9?
u mnie też słychać takie terkotanie. sworzeń tłokowy stukałby cały czas, mnie sie wydaje że to coś nie halo z okolic rozrządu albo klawiatury. chyba trzeba wziąśc stetoskop do ucha i dokładnie obsłuchać
Hoho kolego nie czas, bo ten silnik nie na półsyntetyk projektowany :duh:
Bez urazy :clap: bravo
Dzieki koledz za odpowiedz.
To jest model E46 318i z silnikiem 1895cm3 M43 z przebiegiem 150 tys.
wlasnie musze dokladnie osluchac silnik bo na wolnych obrotach slychac ale duzo ciszej niz podczas dodawania gazu.
A co do oleju to mysle ze najlepiej jednak lac pelen syntetyk tak zaleca BMW w instrukcji - oleje typu Long Life.
Jesli ktos mial takie obiawy i wie co jest przyczyna to prosze o rade
Dziekuje z gory za odpowiedz. :hand: Pozdrawiam
