Czy lambda w silniku 3,5 jest 1V ?
Tak jak w pytanku i jakie sa ceny sond.Czy musze miec oryginalna z wtyczka czy moge polaczyc sobie kabelki - bo dochodza mnei słuchy ze łaczenie jakos nie bardzo wchodzi w gre.
śmialo mozesz kupić sondę zastępczą lub taką samą od innego BMW ważne jest tylko aby pracowała w tym samym zakresie napięć i miała tyle samo przewodów, sonda do BMW ma mase na obudowie i na to musisz zwrócić uwagę przy wyborze drugiej
osobiście wymieniałem sonde u siebie i kupiłem ją na giełdzie za 200zł nową BOSCHA miała cztery przewody i masę na obudowę ale niestety inna wtyczkę, oczywiście przelutowałem wtyczkę od starej sondy ale zaznaczam ze sprawia to wiele problemu bo przewody maja jakąś domieszkę stalową i za cholerę nie idzie tego tak łatwo przylutować (zwłaszcza przewód sygnałowy czyli czarny) potrzeba do tego kwasu aby dobrze zarobic końcówki przewodów
byle nie przedluzac kabli to powinno byc ok...
Choc osobiscie znam takich co przelutowuja i podobno dziala,ale chyba osobiscie bym tego nie testowal.
Taka oszczednosc moze sie odbic na wiekszym zuzyciu paliwa i na niepoprawnej pracy silnika, a to juz przestaje miec sens moim skromnym zdaniem.
Jak pisal jeden z kolegow na forum "utrzymanie BMW jak utrzymanie luksusowej kochanki musi odpowiednio kosztowac".
Kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
ok serdeczne dzieki - a co do tej sondy to chyba bedzie dobra bo jest 1v ma 4 kabelki, na dodatek bosch a z polaczeniem tych kabli jakos sobie poradze :)
