witam mam taki problem z kompem pokładowym w e36 325 na sekwencji który to pokazuje mi spalanie na poziomie 6-7l w mieście a w rzeczywistości jest całkiem inaczej . a druga sprrawa to od dwóch dni żle pokazuje mi temperature zewnętrzna ok 45 stopni . pewnie czujnik się odczepił do mam bardzo twardy zawias i gdzie moge znaleśc ten czujnik żeby go sprawdzić??????
Naciśnij 1000 i 10 jednocześnie, następnie wpisz 20 i sprawdź jaką wyświetli wartość. Standardowo jest 1000 w zależności od tego czy chcemy zwiększyć czy zmniejszyc wskazanie można tą wartość zmieniać w zakresie od 750 do 1250. A co do czujnika to znajduje on się w lewym kanale chłodzenia hamulców z przodu. Ale gdyby był odłączony wskazywałby wartość -37oC. Z tego wskazania bardziej by wynikało, że jest gdzieś zwarcie z masą.
jak ja wcisnałem 1000 i 10 i wpisałem 20 i zatwierdziłem przyciskiem set to nic mi nie pokazuje tylko wraca mi z powrotem żebym jeszcze raz wpisał te 20 i tak wkółko??
co mam zrobić??
Musisz odblokować komputer. A robi się to tak że po naciśnięciu 1000 i 10 wchodzisz w test 19. W tym teście musisz wybrać taką liczbę która będzie sumą dnia i miesiąca z daty którą masz ustawioną aktualnie w komputerze. (czyli np. 28 sierpnia = 36). Po zatwierdzeniu komp się odblokuje i będziesz miał dostęp do testu 20.
Tak ale to działa podobno w pełnym OBC czyli tym 18 przyciskowym...Ja mam tego z check control i temperatura i nie dziala test numer 19.Jak nadusze test 19 to nic nie pokazuje..CHyba ze robie zle ale nie sadze
Tak. Niższe komputery nie pokazują spalania więc problem ze złymi wskazaniami nie występuje :)
mam jeszcze problem bo komp pokazuje mi spalanie ok 7l /100km a w rzeczywistości jest ok 15l i na kompie robiłem test 20 i tam jest dobrze ustawione czyli wartośc 1000 jak przestawiłem na 1250 to spalanie pokazywało ok 9l . może coś z jakimś czujnikiem jest nie tak???
Pomocy co dalej robić
